Как правильно трактовать коэффициент размягчаемости материала при одноосном сжатии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно трактовать коэффициент размягчаемости материала при одноосном сжатии
Непрочитано 14.12.2021, 14:03 #1
Burunduk133
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, можно ли отнести камень к водостойкому материалу если соотношение показателей предела прочности одноосном сжатию в сухом и водонасыщенном состоянии имеет коэффициент размягчаемости K=0.75? И в чем состоит разница между коэффициентами размягчаемости при одноосном сжатии и структурной прочности материала? Я так понимаю при вертикальной нагрузке более важен коэффициент размягчаемости при определили прочности на одноосное сжатие. Заранее Спасибо.
Непрочитано 14.12.2021, 15:47
kruz
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Формально по ГОСТу это не размягчаемый. Вот если бы он был 0.74 то уже да...
kruz вне форума
Как правильно армировать стены и колонны? werispon Железобетонные конструкции 27 30.04.2021 06:10
Гранд-смета. Правильно ли использовать коэффициент для расценки Tatka0104 Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2019 12:37
Условная гибкость меньше 0,5. Какой принять коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом bigden Металлические конструкции 21 29.10.2013 10:35
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
