Видимость опорных плоскостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Видимость опорных плоскостей
Непрочитано 14.12.2021, 21:39 #1
КорольДивана
Знающие подскажите, в чем может быть проблема?
Не видна одна из опорных плоскостей на одном из планов. Показать скрытые элементы не помогает! Уровень детализации не влияет.
Непрочитано 15.12.2021, 07:22
zahhhhh
На других видах она видна?
Тут вариантов немного остается: либо секущий диапазон вида не правильно настроен, либо границы самой опорной плоскости не попадают в границы виды, либо она попала в какой-то скрытые раб набор
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 20:47
КорольДивана
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Да, спасибо, так и есть
КорольДивана вне форума
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж Joann88 AutoCAD 7 28.03.2021 14:52
Как работать с большим множеством опорных плоскостей в Revit? Alextururu Revit 8 24.09.2016 12:16
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? Gerdov-85 Технология и организация строительства 17 04.09.2012 15:20
SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей IvanKaban SolidWorks 23 14.04.2009 11:23
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
