Удаление нагрузок на область
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Эта кнопка лет 20 существует как, и универсальная для всех видов загружений. Сначала активировать само загружение надо из списка загружений. Далее выбираете направление, выделяете узлы/или элементы - ОК. Пересохраняете нагрузку. |
Для удаления нагрузок на область, а не на узел или элемент, есть отдельный раздел, но там либо удалять по типам, либо по направлению, либо выбирать отдельно, выделить каким-либо способом невозможно |
Посмотрел Вашу схему.
В двух словах. При активации загружения с нагрузкой на область есть нагрузки, которые как бы висят в воздухе. Но нагрузка в воздухе висеть никогда сама по себе не может!!! Значит она приложена либо к узлам , либо к элементам. Включил "Показать удаленные узлы" - да, в этих местах в воздухе висят Удаленные узлы. Кнопка упаковка данных должна висячие узлы удалить. Но т.к. к ним приложена нагрузка, то узлы не упаковываются, и как следствие нагрузка не удаляется. Замкнутый круг! Здесь только программистам, думаю, писать! Если действительно "косяк", то должны подправить. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Удалил из загружения №4. Это особенности нагрузки на область. Нагрузка отмечается по узлам, при удалении схемы или частично, эти узлы не удаляются. Удалить выборочно нагрузку можно по номерам узлов. Но если таких нагрузок дофига, проще удалить загружение и создать заново.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Псков
ник25, лучше (на мой взгляд) не тиражировать перекрытия в скаде, а вставлять как подсхему.
Если копировать схему - то с задачей получить из выбранных стержневых кэ пластины. может прогнать через текстовый файл или экспорт/импорт dxf? |
Спасибо!
![]() Цитата:
Всем спасибо еще раз! |
Псков
- очевидно есть польза в опции задания шарнирных сопряжений узлов (например в покрытии), - есть возможность упаковки узлов и элементов в отдельной схеме для более плотной матрицы |
От каких нагрузок в Лире-САПР 2013 строится мозаика перемещений? | Тук | Лира / Лира-САПР | 1 | 12.11.2020 11:08 |
Применяется ли коэффициент надежности по ответственности в особом сочетании нагрузок? | blackangel966 | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 22.05.2020 10:49 |
Вариация моделей в SCAD 21.1 для учета динамических нагрузок | Хоббит | SCAD | 10 | 28.03.2019 11:15 |
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. | MarOl | SCAD | 4 | 03.04.2018 10:56 |
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок | prosper2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.07.2009 07:56 |
