Применяется ли коэффициент надежности по ответственности в особом сочетании нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применяется ли коэффициент надежности по ответственности в особом сочетании нагрузок?
Непрочитано 22.05.2020, 10:49 #1
blackangel966
Здание, расположенное в сейсмической зоне, требует применения коэффициента надежности по ответственности 1,2. Если с основным сочетание по 1 и 2 ГПС все предельно ясно, то вот с особым возникает вопрос. Насколько я понимаю, в сейсмической нагрузке К0 отвечает как раз таки за ответственность, и для данную нагрузку уже не требуется умножать на Yn. Но вот как быть с остальными нагрузками (пост, дл, кр) в особом сочетании? Надо ли их умножать на Yn?
В СП 267.1325800.2016 в п.7.8.1 следующее:
"- при расчете несущих конструкций, оснований и фундаментов по второй
группе предельных состояний на основное сочетание нагрузок, а также по
первой группе предельных состояний элементов ограждения, узлов их
крепления, основных конструкций на особое сочетание нагрузок при ЧС, а
также при оценке комфортности пребывания людей =1,0."
Непонятно словосочетание "основных конструкций". Имеются в виду несущие?
В ГОСТ 27751-2014 в п.10.3:
"Правила учета уровня ответственности строительных объектов при
расчете на особые сочетания нагрузок устанавливают в нормах
проектирования конструкций или в задании на проектирование объекта"
В каких нормах проектирования?
Кто нибудь может прояснить данный вопрос?
Заранее спасибо
Реализация коэффициента надежности по ответственности в RSA ФАХВЕРК Robot 5 29.06.2022 19:49
Зачем нужны два коэффициента надежности по ответственности в SCAD21.1? UC123 SCAD 4 19.07.2018 10:38
При расчете осадки стоит ли использовать коэффициент надежности по нагрузке? сатурн56 Основания и фундаменты 4 20.03.2014 12:21
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 4 28.04.2010 18:33
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
