При расчете осадки стоит ли использовать коэффициент надежности по нагрузке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > При расчете осадки стоит ли использовать коэффициент надежности по нагрузке?
Непрочитано 18.03.2014, 17:31 #1
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
Расчет осадки это же расчет по 2ому предельному состоянию,следовательно никаких коэффициентов надежности по нагрузке,коэфициентов запаса не используем?
Непрочитано 18.03.2014, 17:38
1 | #2
-=Andrew=-
Используем коэффициент надежности по нагрузке 1,0
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 17:48
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
а почему?
сатурн56 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 18:10
1 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от сатурн56 Посмотреть сообщение
Как, интересно, вы это себе представляете?
В результате расчета получилась осадка 10 см, а вы в качестве значений для отчета напишите 20 см?.
Осадка по себе не столь всё характеризует, например, башня, ну осядет она на 10, 20 или 30 см, равненько, ну и что? Подводы к ней порвуться? а сооружение при ровненькой осадке так и останется.
А вот если вы будете разость осадок рассматривать, то здесь роль играет максимальноё её значение.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 12:21
di12
а почему?
Строго по СНиПу
Изображения
Тип файла: jpg 094.jpg (62.4 Кб, 139 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 Koleso Конструкции зданий и сооружений 7 18.04.2024 17:09
Стоит ли учитывать п.В.5 (Свайные фундаменты) при расчете коэффициента постели на боковой поверхности? Zohan19-90 Основания и фундаменты 1 07.10.2013 09:44
При теплотехническом расчете какие коэффициенты теплопроводности стоит использовать Jedavi Архитектура 12 21.03.2013 13:26
