Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Уже год думаю про него и очень очень хочу, чтобы солнце рассевалось цветными пятнами по комнате или у меня есть еще летняя беседка со стеклами, можно там попробовать.
1. Из чего сделать цветной витраж, чтобы мне это было доступно? 2. Не будет ли слишком темно , если такое будет окно в комнате? 3. Я купила краски для секла decola , если кто пробовал как они держатся на стекле и нормально ли моется такое окно ? ( ну может все таки кто-то делал)
Расплетая радугу |
На картинках, что у вас, то такое не получится. Тут нужно с умом к интерьеру подходить. Красное становится белым, синее белым и т.д. Смешение цветов, наша прелессть. Просто мы делали ради прикола и простой практической демонстрации смешения цветов (она у меня художница). Удачи! Забыл про гладилку. Есть пластиковые, но у меня самоделкин из дуба. |
я думала про пленку , но там свет мутноватый получается и выбор не очень большой рисунков, и хочется прозрачности стекла. Да и вообще пленка это ж не для меня)))
![]() Я видела специальные стекла заказывают. Но это наверное дорого и подходят ли они для нашей зимы? т.е. лучше потренироваться на чем- то, прежде чем стекло испортить.
Расплетая радугу |
Прекрасное - своими руками: Народные художественные ремесла. Научно-популярная литература. Для среднего и старшего возраста. Составитель: Спартак Суренович Газарян. Рисунки и оформление Б. Белова. Фотографии Н. Зимина.
(Москва: Издательство «Детская литература», 1979. - Серия «Знай и умей») Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 15.12.2021 в 14:05. |
Если в спальню, то нормально.
Если в общую какую то комнату или кабинет, то темно даже днем. Чтобы равномерно нанести краску нужно стекло привести в горизонтальное положение и работать распылителем. Чтобы границы ячеек были четкими оклеивать их либо бумажным скотчем либо из самоклеющейся пленки делать трафарет каждой ячейки. Трафарет из пленки лучше делать лазером. Так же лазером лучше делать разделительные элементы между ячейками. Материал для разделителей ячеек тоже надо подбирать "с умом". |
Ну да, свинцовая прожилка. Своими руками. И цветные стекла с алмазным стеклорезом, лекалами и все такое прочее. Не мучайте людей.
А как же! Тут банальную ПФ, пока пулик настроишь, то пару квадратов закрасишь. Если охота позаморачиваться, то удачи! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну, тут можно и гравировку лазером сделать, а потом тонировать. |
контуры продаются специальные , но они вроде только для небольших рисунков .
----- добавлено через 56 сек. ----- я думаю это еще должна быть южная сторона
Расплетая радугу |
Традиционно и по настоящему крашенные кусочки стекла и свинец (как в книжке, только там все очень оптимистично - в студенческие годы сестра однокурсника училась на витражиста, видел что это такое). Для дома/квартиры обыкновенной только как декорация а не вместо окна.
А так кисточки, соответствующая краска и вперед. Темнее станет, как без этого. Последний раз редактировалось jtdesign, 15.12.2021 в 16:50. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
и процесс и результат.
Мне нужно красивое распадение цвета в комнате , да и на улице можно. Цитата:
информации много противоречивой и неверной, знаю я как эти статьи пишутся и кто их пишет. Да и может кто-то занимался подобным.
Расплетая радугу |
Вообще то стекла по овалу/кругу отлично режут без стеклореза, ножницами.
Да и самодельные витражи обычно куда-нибудь в межкомнатную дверь ставят. Но никак не в окно на улицу. Во избежание. Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 16.12.2021 в 08:15. |
интересно , надо будет подумать над этим.
Расплетая радугу |
Монолитный поликарбонат. Легкий, почти не мутнеет, не бьется как стекло. Стоит дешево.
Крась чем хочешь, вешай на что хочешь. |
Я так понимаю, ТС витраж хочет а не просто что-то цветное и прозрачное.
Повторюсь, самое простое будет кисточками по стеклопакету. Художественные навыки не требуются (все по шаблонам/лекалам), хотя приветствуются. Но аккуратность сильно выше среднестатистического уровня. |
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому | olga.9yarova | Поиск исполнителей | 0 | 09.09.2021 19:00 |
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 | Bulater | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.12.2020 10:18 |
Как сделать из цветного DWG цветной PDF | joint_killa | AutoCAD | 15 | 30.01.2017 13:47 |
можно сделать маску (Wipeout) цветной? | АлексЮстасу | AutoCAD | 2 | 28.04.2011 02:04 |
