Нужны ли изменения ПД при небольших отклонениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужны ли изменения ПД при небольших отклонениях
Непрочитано 15.12.2021, 13:43 #1
CAT_RAMZES
Всем доброго дня! Вопрос: Технадзор говорит вносить изменения в ПД, так как: 1. Внутренние и наружные двери не соответствуют ПД в части размера. Например в ПД дверь 2100х1100, по факту 2200х1150. В смете двери идут по м2, процентуем только площадь из ПД, Технадзор не подписывает. 2. Внутренняя отделка плитки (пол, стены) в каждом помещении по факту прыгает гдето плюсом гдето минусом(примерно 0.5-1м2), и опять Технадзор говорит не соответствие ПД. Вносите изменения и тд. 3. На благоустройство территории бортовой камень выходит по факту на 20м больше( из 560м по ПД). Технадзор не закрывает 560м, тк по факту 580м и это не по проекту! Вносите изменения в ПД говорит, хотя мы готовы подарить эти 20 метров)))). есть еще примеры, но не будем! Есть ли какието нормы, сп, гост и тд где это можно посмотреть и выяснить!?
Непрочитано 16.12.2021, 07:05
slobodyanyukd
Да, есть. Градостроительный кодекс рф. Смотреть с 50 по 55 статью. Так же смотреть СП 48 в части обязанности заказчика и подрядчика.
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 09:11
иваниваныч
Сообщение от slobodyanyukd Посмотреть сообщение
Не могли бы привести конкретные пункты?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 09:29
slobodyanyukd
Гуглить не гт слова влом, как и мыслить.
Гркрф ст.52 п.1.2
СП 4.8 п.5.17
Вообще нормативе перед приемом на работу надо спрашивать, глядишь и бардов бы такого не было.
Ещё очень рекомендую все таки почитать документы полностью, там много интересного.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 09:55
CAT_RAMZES
да понятно что нужно делать по проекту и тд. но такие не большие отклонения, тем более не касающиеся изменения в сметах!
CAT_RAMZES вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 10:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от CAT_RAMZES Посмотреть сообщение
Какой-такой "технадзор"? И кому он говорит "вносите изменения? И кто тут вы? Подрядчик?
Так подрядчик не имеет никакого права вносить изменения в документацию.
Есть
Строительный контроль застройщика (заказчика) в соответствии с действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда
Этот "надзор" не будет требовать внесения изменений в документацию, т.к. именно заказчик обеспечивает подрядчика документацией и, при необходимости, изменять ее. Дать предписание переделать - может.
Подрядчик обязан только отразить какие-то несоответствия проекту в исполнительной документации.
Есть авторский надзор, который никогда не будет требовать изменений в документации. Дать предписание переделать - может.
Есть Госстройнадзор, который следит за соблюдением решений проектной документации (это не то, почему строят). Но, если даже такие ничтожные отклонения есть, претензии по части документации выдаются заказчику.
Похоже, что "танцуют шерочка с машерочкой" которые не читают СП 48 Организация строительства.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 10:24
иваниваныч
Гркрф ст.52 п.1.2
СП 4.8 п.5.17
Пункт из Градкодекса - из разряда "мы за все хорошее и против всего плохого" - ничего конкретного. В случае автора строительство и так осуществляется в соответствии с документацией. Пункт из СП - вообще о входном контроле РД (не ПД). В правильности РД, насколько я понял, никто не сомневается (ну, разве, ошибка в подсчете бортового камня).
Тут уже случай клинический, когда технадзор не хочет закрывать объем работ, не отличающийся от ПД (насколько понял, о доп. деньгах речь не идет).
Вносить или не вносить изменения в ПСД? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 11 10.02.2014 11:47
Нужны ли дополнительные испытания? MimosSa Основания и фундаменты 2 28.01.2014 12:24
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? posetitel Организация проектирования и оформление документации 2 23.12.2013 17:39
Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? fantom68 Прочее. Архитектура и строительство 39 16.12.2013 21:08
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
