Армирование переливного лотка бетонного бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование переливного лотка бетонного бассейна
Непрочитано 16.12.2021, 10:39 #1
niki2021
Доброе утро!
Прошу вашей помощи.
Проектом переливного бетонного бассейна предусмотрен переливной лоток с посадкой под переливную решетку и на заужение конструкции к основанию лотка.
Фрагмент из листа опалубки бассейна ( с переливным лотком) прикрепляю.
Пож . подскажите, правильно я понимаю, что данная посадка под решетку (красным обведено) тоже должна армироваться?
На чертеже армирования проектировщик не показал это.
Отправляю фрагмент из листа по армированию бассейна (с переливным лотком).
Также еще такой момент: конструкция лотка предусматривает заужение к основанию лотка, возможно ли сделать уклон его стенки армированием на заужение ?
Буду благодарен, Виктор
Название: Переливной лоток _посадка под решетку _Опалубка _GR.jpg
ID:	243741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование переливного лотка _Лист_GR.jpg
Непрочитано 16.12.2021, 11:05
lexa_3513330
Если на вскидку - нормальное армирование. В любом случае больше арматуры туда не запихаешь при таких размерах.
Если сомневаетесь - разрисуйте картинку поподробней, с нанесением всех продольных и поперечных стержней сеток с реальной их толщиной.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 11:32
Demmer
Мы делали такие узлы двумя вариантами, в зависимости от разницы в осадках, нагрузках и типа конструкций.
Demmer вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 11:46
Дмитррр
НЛО
Да, много арматуры туда не запихать.
Для прочности указанной хватит.
Что касается разных ступенек и прочего, то для их долговечности важнее качественный бетон с качественной укладкой без пор.
И опалубку нужно ювелирно ставить. Хотят тут проще залить больше чем надо, а потом эти все отверстия и пазы под решетку выпилить.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2021, 19:21
niki2021
Всем спасибо за ответы!
Очень помогли!
С уважением, Виктор
niki2021 вне форума
Проектировщик на КЖ чаши переливного бассейна niki2021 Поиск исполнителей 0 20.11.2021 17:44
Какую арматуру использовать для переливного лотка бассейна niki2021 Железобетонные конструкции 4 06.01.2021 15:03
Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ? atmchik Железобетонные конструкции 42 11.12.2020 11:28
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование 4245 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.02.2013 08:04
Избыточное армирование лотка ЛК 300.150.45-11 помогите разобраться Андрей С Железобетонные конструкции 2 15.12.2009 10:46
