Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ?
просто знаю, что усадка у бетонов приличная (сам мерил и не один раз) - и 1 мм/м может быть, а тут их 80 - до 8 см. оно может "усохнуть" арматура их раскрытие конечно сдержит... а какую толщину арматуры брать как думаете ? |
Неметаллическую арматуру можно посоветовать.
Швы можно сделать временные, то есть залить кольцо сегментами по 10м с промежутками между ними в 1м. Через пару недель долить участки. Но если нормальные (постоянные) швы не мешают, то можно и их. |
Offtop: Рабочие швы надо. Обычно через 6 м делают. По слухам со строек. Но есть много вариантов.
Конструктивное минимальное армирование тоже надо. Хотя бы 0.1% для изгибаемых и слабо внецентренносжатых элементов по СП 63, Конструктивные требования к арматуре. Фига у вас декоративный элемент - 30 м. Из такого можно дачи 3-4 сделать. Может проще из картона ? Ну или стеночки ж.б., а внутри песочек ? Или там олигарх ? Тогда предложите ещё алмазные фибры, с ними можно без швов...
Псков
Это рабочие вертикальные швы для стен против усадки.
Фундаментные плиты тоже, естественно, заливаются или с рабочими швами или без перерыва. Температура на кольцо влиять будет минимально.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2020 в 10:48. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- очень интересное мнение.
Армирование для такой конструкции не нужно - от возникновения усадочных и температурно-климатических трещин оно не спасет. Швы можно как в полах делать - стеклянные или металлические полоски заложить по контуру -10 метров не многовато будет? в полах бетонных вроде не более 6 метров рекомендуют. |
Зато спасёт от неравномерных осадок...
Псков
Почему интересно армирование не спасает от трещин.... Кроме того, хоть конструкция и названа декоративной, но нагрузки то есть наверное... Цитата:
Согласен, есть вариант с бетоном (без армирования), и частой рассечкой. Но из-за неоднородного основания и переменной толщины рекомендую выполнить армирование по минимальному%. В этом случае рассечку на усадочные или температурные швы я бы не делал. Вполне может быть, что этот декоративный элемент должен выдерживать, например, нагрузки от автотранспорта. |
А для фундаментных плит не более 40м. Для других ж.б. конструкций примерно такие же длины. На что больше похожа ваша конструкция? Но в любом случае вы не спасаетесь от усадочных явлений (трещин), а со временем и температурных (если на открытом воздухе будет эксплуатироваться. Кстати ТС не уточнил это). В конечном счёте в таких случаях спасает отделка (плитка).
- ну хотя-бы потому-что в СП есть отдельный раздел - по определению ширины раскрытия трещин и вычислению моментов трещинообразования, следовательно наличие трещин в ЖБ достаточно обычное явление
- из исходных данных ТС, толщина до полуметра и конструкция декоративная - нагрузка от кольца - 0,5*25*1,1 примерно 14 кН/м2=14 кПа, на мой взгляд так себе нагрузка. Вот воздействием от пучения, если конструкция на улице, стоит озаботится. |
Псков
В контексте пост #13 читается именно как о бесполезности армирования. Цитата:
И все-равно советуете не армироаать? |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Голый бетон лопнет, внутренний голос врать не будет ))) Стоит рассмотреть смысл его монолитности, как-то он не угадывается. Хоть подпорные бетонные стены рассмотрите, как аналог. Там секционирование в норме. |
- от возникновения усадочных и температурно-климатических трещин оно не спасет; предполагаю что конструкция ТС без дополнительной отделки, иначе опасения по появлению трещин лишены практического смысла, отделка все спрячет. От других случаев- неравномерная осадка, пучение, дополнительные нагрузки, армирование возможно будет полезным, только вопрос сколько его принимать? А конструктивно можно и полимерной фиброй армировать.
Поперечное армирование сварными каркасами | TNemo | Железобетонные конструкции | 302 | 29.04.2021 16:45 |
Нужно ли усиление бетонного основания котельной? | ekoenergo | Основания и фундаменты | 3 | 15.04.2015 11:26 |
Зачем нужно отверстие диаметром 60 мм в колонне по серии 1.423.1-3/88 | play | Железобетонные конструкции | 14 | 07.08.2014 19:19 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
В модели 3000 метров, как напечатать в М 1:2000 на три листа A1 | Re-Maker | AutoCAD | 9 | 20.05.2009 08:06 |
