Нужно ли усиление бетонного основания котельной?
Один бак весит 10тн - 18 баков 180тн. Размер подошвы бака в плане? Для оценки нужно знать чего то про котельную какие там там полы, фундаменты под нее саму и под котельное оборудование. Геология у Вас скорей всего слежавшийся насыпной грунт. Отсюда получиться какой то план расстановки баков, не только как хочет заказчик, но и что бы ничего ни на что не подгрузило. Вполне возможно придется поставить подальше от несущих стен или поставить не компактно, а в разброс.... А бывает под новое оборудование подводят свой фундамент......
Будто бы автор ещё и отличает термины "основание" от "фундамента" и "пола". Он не виноват, что он такой не КЖ-шник.
1) Надо заказчику заказать минимум комплект рабочей документации КЖ (конструкции железобетонные), а максимум новую проектную документацию на реконструкцию. 2) Надо делать отдельные фундаменты под каждый вид оборудования (оптимально) или усиливать существующий пол (чуть дешевле, но сложно спроектировать и выполнить) или расчётом обосновать, что можно ничего не усилять (надо старые чертежи КЖ (или АР, на пол), обследование, старые геологические изыскания из проекта и т.п.).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.04.2015 в 11:33. |
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... | Kanuki | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 29.03.2012 21:15 |
Нужно ли усиление при демонтаже подоконного пространства?? | Sanpetra | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.12.2011 10:16 |
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.03.2010 12:09 |
Нужно ли усиление? | RodiXX1 | Расчетные программы | 2 | 17.09.2008 11:25 |
