AutoCad 2022 не работает кнопка закрыть чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2022 не работает кнопка закрыть чертеж
Непрочитано 18.12.2021, 13:21 #1
allar8
Проблема, озвученная в теме только у меня, или вообще имеет место быть в версии 22 года?
Кнопка закрыть чертеж, при условии, что в настройках убрали отображение вкладок файла (Параметры/Экран/Элементы окна/Отображать вкладки файла (см. вложение) не работает если переменная STARTMODE установлена в 0.
Заранее благодарен за комментарии!
Название: не работает кнопка закрыть чертеж.jpg
Autocad 2019. Не работает справка по Visual LISP (Autocad 2019 Help: Developer Documentation) modest-bp AutoCAD 3 24.07.2020 00:02
Не работает видовой куб. Civil 3D как AutoCAD 2020 polzovatel1 AutoCAD 9 13.12.2019 10:20
Autocad 2015 не работает команда "Сохранить все". Sart AutoCAD 13 13.01.2016 08:01
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Не работает кнопка Properties(свойства) RodiXX1 AutoCAD 1 01.09.2007 21:17
