Вариант армирования ж/б сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант армирования ж/б сваи
Непрочитано 23.12.2021, 13:24 #1
Victor Taracov
Доброго времени суток , Уважаемые читатели. Объясните не осведомленному, в чем отличие армирования и вообще насколько велика разница между сваями С40.20-2 и С40.20-3 для обустройства свайно-ростверкового фундамента для одноэтажного дома?
Заранее благодарен .
Непрочитано 23.12.2021, 13:57
1 | #2
mainevent100
отличаются только классом арматуры: "-2" класс АII; "-3" класс АIII
наверно, сейчас сваи с АII и не делают.
mainevent100 вне форума
1 | #3
Podpolie
Если применить серию 1.011.1-10 то последняя цифра означала тип армирования:
2 - ф10 класса А-II
3 - ф10 класса А-III.
Разница - тип 3 больше понесет нежели 2 по прочностным св-вам арматурной стали.
Для этой сваи с типом 3 - 60тс, по материалу ствола (не грунта - это другое).
Правда это класификация для свай сечением от 30см. 20см это не производственная свая, а так для домиков - колхозная))).
Сейчас А-II арматуры нет. Поэтому что там запихивают надо уточнить. Может 2 - ф10, а 3-ф12 или еще как то. ТУ и ГОСТов всяких развели. Любой заводик сам себе нормотворец. Может уже и узаконенный есть документ.
А-II на ней насечка лесенкой, а на А-III насечка елочкой. Так меня учили))). И естественно мех.св-ва А-III выше были на разрыв, изгиб и т.п.
А-I еще хуже, но это по обывательски))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.12.2021 в 14:03.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 14:02
1 | #4
Grim
Отличие в классе арматуры. У С40.20-2 класс AII, а у С40.20-3 - класс АIII. Разница в несущей способности для вас несущественна.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2021, 14:03
Victor Taracov
2 - ф10 класса А-II
Понял , спасибо! Буду уточнять на заводе. У них и с40.20-1 есть)))
Victor Taracov вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 14:08
Podpolie
Главное что бы при такелажных работах и при хранении ее бы не сломали))). Самые большие нагрузки. Еще и при подтаскивании к копру и заводке в молот. Желательно полежавшую сваю брать, не свежую. И хорошо бы что бы сам завод и бил. У меня тут рядом завод, так они и делают и сами бьют.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2021, 14:11
Victor Taracov
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Спасибо) для одноэтажного дома из газобетона наверно второго класса достаточно)
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Какой вариант схемы армирования плитного ростверка лучше? Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 6 10.02.2020 13:17
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? Tyhig Основания и фундаменты 15 20.06.2018 14:57
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи vik123 Основания и фундаменты 3 17.11.2012 16:28
