Проектные и фактические размеры в схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проектные и фактические размеры в схеме
Непрочитано 28.12.2021, 17:52 #1
ITXtutor
Есть схема, где проставлены размеры (схемы монолитной плиты), нужно под каждым размером прописать еще фактический размер (он точно такой же), как это реализовать быстрее? Знаю, что в текстовую строку можно вставлять <>\X{\C5;1200}, то есть синий цвет и 1200 размер будет, но выбирать отдельно размер и вставлять ее долго, можно ли как-то проставить на все размеры?
Непрочитано 28.12.2021, 22:50
LenidSN
А просто скопировать размеры и вставить копию?
LenidSN вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 03:06
v.psk
Псков
LenidSN, тогда придется привязывать горизонтальные, вертикальные, и параллельные размеры отдельно.
Наверное надо писать лисп.... Это в другую ветку.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 12:22
Старый Дилетант
Дилетант
Если это одноразовое мероприятие, то через быcтрый выбор все размеры скопировать в то же место и перенести текущие или скопированные на другой слой или присвоив им другой цвет, чтобы проще выбирать.
Потом через свойства значения текущих или скопированных через \X разместить под чертой, можно у них же скрыть размерные и выносные линии.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 12:59
Oleg T
Для многоразового использования поможет лисп для замены в списках размеров значения (1 . "") (новый размерный текст):
((-1 . <Entity name: 9963f540>) (0 . "DIMENSION") (5 . "798C") (330 . <Entity name: 82f0b100>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (48 . 100.0) (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D51") (10 -170681.684848055 99058.0187943896 0.0) (11 -171581.684848055 99285.6437943896 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "<>\\X1800") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 1800.0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "МГП_без_выносных") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 -172481.684848055 99353.3697900186 0.0) (14 -170681.684848055 99353.3697900186 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
Последний раз редактировалось Oleg T, 29.12.2021 в 13:28.
Oleg T вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Размеры в расчетной схеме балки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2011 10:43
Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме? di12 Лира / Лира-САПР 4 23.12.2011 12:20
размеры в Layout NickUnique AutoCAD 17 01.12.2008 14:12
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
