Кто из учёных занимался трением стали о бетон ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто из учёных занимался трением стали о бетон ?
Непрочитано 30.12.2021, 14:23 #1
Tyhig
Добрый день.
Кто из учёных занимался трением покоя и скольжения стали о бетон ? Процессом перехода типа трения из одного в другой ?
Был бы признателен, если бы тыкнули меня сразу в их книги.
Может быть остались доступные результаты экспериментов ?
Н.Г. Полюшкин ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТРЕНИЯ, ИЗНОСА И СМАЗКИ
http://www.kgau.ru/sveden/2017/mech/metod_350306_16.pdf
Механизм возникновения трения объясняет молекулярно-механическая теория трения, в разработку которой внесли большой вклад российские ученые (Дерягин Б.В., Крагельский И.В. и др.) и зарубежные ученые (Боуден, Тейбор, Томлинсон и др.). В соответствии с этой теорией трение имеет двойственную молекулярно-механическую природу. Силу трения можно представить как сумму молекулярной (адгезионной) и механической (деформационной) составляющей.
Молекулярная составляющая обусловлена сопротивлением разрыву молекулярных либо межатомных связей, которые возникают между контактирующими телами.
Механическая составляющая вызвана сопротивлением упругому и пластическому оттеснению выступов контактирующих тел, внедрившихся при движении в контактирующие поверхности
Многочисленные исследования показали, что для металлов деформационная составляющая коэффициента трения примерно в 100 раз меньше, чем адгезионная. Поэтому коэффициент трения в первом приближении равен адгезионной составляющей.
FM – молекулярно-адгезионная составляющая силы трения, Н;
FD – деформационно-механическая составляющая силы трения, Н.
На коэффициент трения скольжения оказывают влияние:
1. Внешняя нагрузка N. С ростом N fM уменьшается, fD увеличивается, т.е. молекулы отталкиваются у разнородных материалов, у
однородных притягиваются.
2. Шероховатость поверхности. При выборе оптимальной шероховатости необходимо принимать во внимание величину площади
контакта, условия эксплуатации и тип смазочного материала. При увеличении величины шероховатости fM уменьшается, fD увеличивается.
3. Твердость трущихся тел. Увеличение твердости приводит к росту коэффициента трения.
4. Температура контактирующего тела. С ростом температур наблюдается возрастание коэффициента трения, при этом fM умень-
шается; fD увеличивается (сваривание).
5. Скорость скольжения. Ее увеличение приводит к снижению коэффициента трения скольжения.
Коэффициенты трения скольжения
Тазобедренный сустав 0,008
Подшипник скольжения 0,02–0,08
Сталь-бронза 0,15
Сталь-абразивный круг 0,9
Для измерения силы трения применяют различные трибометры.
Они позволяют исследовать влияние на трение шероховатости поверхностей, материалов пары трения, нормальной нагрузки, скорости
скольжения, температуры, смазки и многих других факторов
Е.З. Шнеерсон О НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ДИНАМИКИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С СУЩЕСТВЕННО НЕИДЕАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ стр. 10
http://www.rshu.ru/university/notes/...ki_full_44.pdf
Другой класс механических систем характеризуется доминирующим влиянием сил
трения на происходящие в них динамические процессы. Это системы с существенно
неидеальными связями, в которых касательные реакции изменяют качественный ха -
рактер движения. Указанные механические системы отличаются специфическими
свойствами и требуют особых подходов при исследовании. Такие исследования про-
водятся с конца XIX — начала ХХ вв. (П. Пэнлеве, Е.А. Болотов) [2, 18]. Значительный
вклад в изучение динамики систем с трением внесли П. Аппель, Н.Г. Четаев, Г.К. По-
жарицкий, В.В. Румянцев и другие [1, 17, 20, 22].
Важную роль сыграла работа Н.В. Бутенина [3]. В ней рассмотрен один из способов
разрешения парадокса Пэнлеве, сущность которого состоит в следующем. Формально
проинтегрированные (с учетом закона трения Амонтона–Кулона) уравнения движения
дают отрицательное значение для нормальной реакции связи [18]. Возникла дилемма:
либо опровергнуть указанный закон трения, либо констатировать невозможность дви-
жения при определенных начальных условиях, что равносильно нарушению принципа
механического детерминизма. В результате развернувшейся в свое время дискуссии,
в которой участвовали многие видные ученые, были предложены два варианта раз -
решения парадокса.
Первый вариант основан на мгновенном («скачкообразном») изменении начальных
условий, поскольку исходные условия не согласуются со свойствами неидеальных связей.
При этом сохраняется представление об абсолютной жесткости связи, но предполага-
ется возникновение в этой связи импульсной реакции [16]. По выражению Пэнлеве,
11
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ No 44
«...мы получаем первый пример соударения без удара — соударение между двумя телами, которые не толкают друг друга, но взаимно приспосабливают скорости» [18].
Л. Лекорню, Г. Гамель и Л. Прандтль наметили другой путь разрешения парадокса, «защищая» закон Кулона, но рассматривая контактирующие тела как деформируемые, поскольку это соответствует их истинной природе. Заметим, что к классу парадоксов Пэнлеве относится еще один вариант нарушения механического детерминизма — теоретическое существование нескольких равноправных движений при заданных начальных условиях. Подобная неоднозначность обсуждается в работе [11].
Ряд специфических задач динамики систем с трением рассмотрен Г.К. Пожарицким [17]. Исследуется многообразие возможных вариантов плоского движения одной системы, соответствующих определенным начальным условиям. Частные результаты объединяются на основе введенного вариационного принципа, трактуемого как обобщение принципа Гаусса на динамические системы с неидеальными связями. Заметим, что сфера применимости сформулированного принципа весьма ограничена, поскольку он касается лишь тех систем, для которых нормальные реакции априори известны инезависят от характера движения.
А.А. Киреенков, С.В. Семендяев Связанные модели трения скольжения и верчения: от теории к эксперименту ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, No 3
https://mipt.ru/upload/63b/Pages_fro...rphcxl1tgs.pdf
Однако из посткулоновских экспериментов [13] известно, что график реальной характеристики закона трения при отличной от нуля скорости проскальзывания имеет вид, представленный на рис. 5, и может быть описан следующей функцией:
F = f (sin v − μ1* v + μ2*v^3), (6)
где v — скорость относительного проскальзывания трущихся тел, f — коэффициент трения, а μ1 и μ2 параметры, определяемые по координатам
минимума характеристики на рис. 5.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.01.2022 в 00:59.
Непрочитано 30.12.2021, 15:50
Podpolie
Надо начать с начала. С Леонардо да Винчи (который Джоконду нарисовал) - самое первый труд.
Podpolie вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 00:59
А где Леонардо сталь добывал?
Непрочитано 31.12.2021, 01:43
v.psk
Псков
Интересует именно трение двух тел (вроде бы из контекста следует это) ? Или силы трения арматуры и бетонной обоймы?
Похожая тема https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15885... Можно проследить авторов СНиПа.
А оглавление журналов БиЖб, строительные материалы, ACI, ASCE просмотрел?
Мало ли кто что-то подобное изучал... Хотя с практической стороны достаточно диапазона из СНиП, принимая в каждой конкретной задаче худшее условие. Или расскажи в чем задача, может применительно к цели будет более верная помощь.
Offtop: или это опять шпоры?))
v.psk вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 09:35
Дмитррр
НЛО
А именно с цели вопроса. Узнать для себя, написать историческую или научную статью или найти какую-то конкретную информацию.
В общем-то я не думаю, что трение стали о бетон чем-то принципиально отличается от любого другого трения.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 09:59
1 | #6
Бахил
Два перца: Амонтон и Кулон. Закон так и называется: на сухую.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2022, 20:46
Tyhig
Конкретнее мне нужны численные графики сила трения - деформация для разных скоростей, температур и шероховатостей.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.01.2022, 20:57
1 | #8
Cfytrr
Питер
ИМХО, этим никто не занимался, так как трение штука очень капризная и зависит от множества случайных факторов, изменяясь в диапазоне +-10...20%. А при таком раскладе бессмысленно строить график трения феррита по белиту, так как результат потонет в "фоновом шуме"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.01.2022, 23:23
Verloc
Offtop: Расчет шарнирной базы стальной колонны выходит на новый уровень?
Verloc вне форума
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Разъясните по маркам стали для гофрированных труб по ГОСТ 32871-2014 alexey_ka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 06.11.2019 14:25
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 kaban_spb Металлические конструкции 2 07.09.2010 18:02
