Как привязать к множеству одинаковых блоков другие блоки автоматически?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как привязать к множеству одинаковых блоков другие блоки автоматически?
Непрочитано 30.12.2021, 15:30 #1
loganbaks
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Здравствуйте форумчане!
Это моё первое сообщение. Прошу строго не судить.
Вопрос в следующем:
Имеются красные геодезические точки:
Необходимо к каждой красной точке привязать данный блок "0":
Но поскольку таких точек несколько тысяч, то не удобно протыкивать эти блоки "0" к каждой точке в ручную. Как сделать, чтобы они привязывались автоматически?
Непрочитано 30.12.2021, 16:39
Про что разговор - непонятно ни разу.
Непрочитано 30.12.2021, 16:58
AlexCondor
инженер
Наверное, просто расставить блоки по известным точкам. Как заданы эти блоки и точки можно только догадываться...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 30.12.2021, 18:54
kp+
идущий по граблям
Все написано до нас:
https://www.cadtutor.net/forum/topic...points/page/2/
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2021, 20:22
loganbaks
Нижний Новгород
Странно, скриншоты не прикрепились
loganbaks вне форума
Непрочитано 30.12.2021, 20:46
trir
ещё один изобретатель Civil
trir вне форума
Непрочитано 30.12.2021, 20:48
Сообщение от loganbaks Посмотреть сообщение
Потому что прикладывать их надо напрямую в сообщение, а не черт-те куда.
Непрочитано 31.12.2021, 16:54
Oleg T
Где-то здесь я уже выкладывал свой лиспик как раз для таких целей:
Тип файла: lsp repl_obj.lsp (998 байт, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 02.02.2022 в 13:58.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2022, 12:20
loganbaks
Нижний Новгород
Друзья, а подскажите пожалуйста, как приложить картинки к сообщению? Или хотя бы где инструкция?
А то я прикладывал в предыдущем сообщении и ничего не вышло.
А без картинок мой пост не очень понятен был.
Вот точки:
К этим точкам нужно привязать блок "0":
Вот так!
Как это можно сделать автоматически?
<a href="http://5t.ru/-yniyvs">a2.jpg</a>
<a href="http://5t.ru/-jfwdv-">a1.jpg</a>
<a href="http://5t.ru/-yniyvs"><img src="http://5t.ru/static/thumb/d/yniyvs.jpg"/></a>
Вот точки:
Вот так!
----- добавлено через ~20 мин. -----
Oleg T, где можно посмотреть как пользоваться этим лиспом?
----- добавлено через ~22 мин. -----
AlexCondor, Да, вы правы. Нужно к точкам привязать точку привязки блока, причем один и тот же блок ко всем точкам одновременно.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Кулик Алексей aka kpblc, чуть ниже пояснил. Ссылки вставил кликабельные.
----- добавлено через ~24 мин. -----
kp+, к сожалению, не силён в лиспе, может подскажете с чего начать? Либо ресурс или книгу посоветуете? Заранее благодарен.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Кулик Алексей aka kpblc, чуть ниже добавил ссылки рабочие.
----- добавлено через ~26 мин. -----
trir, эммм. Не совсем вас понял)
Непрочитано 21.01.2022, 13:35
Картинок все еще не видно. Ползать по ссылкам лениво.
В качестве подтверждения - вложение.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2022, 13:44
loganbaks
Нижний Новгород
Непрочитано 21.01.2022, 14:05
Admin
Administrator
Как добавить изображение в пост?
Admin вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 15:01
kp+
идущий по граблям
Вы уже на нужном ресурсе, почитайте хотя бы закрепленные темы в начале раздела. Но в #4 я не отправлял Вас учить матчасть lisp'а, а привел ссылку на готовую lisp-программу, которая, по идее, полностью решает Вашу задачу. Которой надо просто пользоваться.
Инструкция в FAQ, п. 7.1.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2022, 15:13
loganbaks
Нижний Новгород
kp+, спасибо, попробую разобраться.
Непрочитано 24.01.2022, 07:59
Oleg T
Проще всего затащить лисп прямо из проводника в открытый файл. Далее - команда с клавиатуры repl_obj и смотреть в командную строку.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2022, 14:00
loganbaks
Нижний Новгород
Oleg T, сработало! Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Как автоматически удалить линии из множества блоков. IStugirev AutoCAD 32 18.03.2021 16:55
Как автоматически вставлять блоки? Batxom Программирование 4 24.01.2013 21:18
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Быстрое выделение одинаковых блоков. Mikhail AutoCAD 24 17.02.2005 09:37
