Необходимо ли утеплять торцы плит перкрытий в многоэтажке?
Можно не утеплять, если сделана перфорация в плитах (сквозные отверстия, заполненные утеплителем, расположены по линии утеплителя стен). По фото не очень понятно, есть она или нет. В конце концов, есть проект, в котором это указано. Утеплить снаружи такую плиту невозможно.
Псков
Нормы сейчас такие,.... Надо опирать.... Но естьальтернатива
Обязательно надо утеплять. Складывается впечатление, что еще должен быть двойной (минимум) слой утеплителя и облицовка.
У застройщика следует потребовать проект, а реально искать самим проектировщиков, так как проект застройщик показывать не любит. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Конечно необходимо. Именно для этого на вашем фото и оставлена "дорожка" для утеплителя и облицовки. Из нормативных документов - теплотехника. Застройщик может что угодно говорить - пусть покажет проект дома раздел - Архитектура (а то он может схитрить и показать раздел КЖ). Из худшего, что застройщик может сделать это просто налепить облицовку в этих местах без утеплителя и будут у вас пожизненно плинтуса и под потолком в плесени.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
И кстати довольно интересно, как делается эта перфорация если это каркасное здание и по боку здания от верха до низа идёт какая-нибудь диафрагма-пилон?
У нас ровно наоборот - перфорация есть везде, правда, к качеству ее выполнения бывают вопросы. На балконах, в теории, можно обойтись и без нее, если утеплить плиту снизу (не делают - доп.работы) и сверху (в конструкции пола).
![]() Но я сомневаюсь, что у вас много таких зданий.. ) |
Хотелось бы у автора узнать из чего и какой толщины наружные стены, а то по первому снимку не очень понятно.
За последние 25 лет у нас строят в основном каркасные монолитники с навесными панелями или заполнением штучным материалом. Ни разу не видел чтобы перекрытие отливали с перфорацией. Технологически это долго и нудно. |
А технологически никакой сложности нет. |
Как учесть влияние жестких вставок на армирование монолитных ЖБ балочных плит перекрытий? | Инженар | SCAD | 17 | 03.04.2017 13:39 |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) | mitin2000 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 30.03.2017 19:04 |
Когда необходимо утеплять тепловые камеры? | Diizz | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 05.09.2011 08:31 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |
