Как заставить НДМ сходиться при точке перепада и отрицательном падении диаграммы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заставить НДМ сходиться при точке перепада и отрицательном падении диаграммы ?
Непрочитано 05.01.2022, 20:51 #1
Tyhig
Добрый день.
Общеизвестно, что в НДМ при перепаде и дальнейшем отрицательном наклоне графика (падении линии) расчёты не сходятся.
Существуют ли исследования сходимости показывающие критерии сходимости ?
Существуют ли исследования сходимости группирующие виды диаграмм по вероятности сходимости ?
Существуют ли исследования сходимости группирующие виды диаграмм по числу циклов сходимости ?
Получится ли бороться с несходимостью, если поделить точку перепада на значительное количество прямых отрезков, чтобы уменьшить разницу между каждым кэ в каждом цикле ?
Непрочитано 06.01.2022, 00:08
1 | 1 #2
румата
Это так только в случае использовании в решении касательного модуля деформации.
Самое простое не использовать касательные модули. Чтобы решение НДМ сходилось вне зависимости от формы диаграммы - на каждой итерации нужно использовать секущий модуль деформации.
румата вне форума
Непрочитано 13.01.2022, 22:13
1 | #3
eilukha
- само собой, см. что-то типа «Сходимость численных методов». Это раздел математики. Тут можно глянуть и даже спросить.
Скорость сходимости (количество итераций) и сам факт сходимости (не путать с фактом существования решения) зависят от метода численного решения и от того насколько далеко отстоит начальное решение от точного точного. Одни методы (метод простой итерации) хотя медленно сходятся, но зато всегда находят решение независимо от погрешности начального решения, другие наоборот (метод Ньютона). Поэтому иногда их модифицируют для получения нужных свойств.
Киреев «Численные методы в примерах и задачах» - неплохая книжка.
- для начала надо быть уверенным, что решение (уравнений) существует.
- если причина в перепаде, то может быть.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.01.2022 в 05:05.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 12:36
AlexBud
Студент
Для улучшения сходимости можно использовать упругую матрицу жесткости сечения вместо секущей/касательной/. Решение будет дольше но стабильнее.
Также можно использовать "запаздывание" матрицы. Для следующего шага использовать матрицу жесткости сечения, полученную путем осреднения матриц жесткости с предыдущей и текущей итерации.
Эти методы работают также для нелинейных моделей материала со стадией разупрочнения. Также предполагаю, что можно модифицировать методику НДС добавив в нее нелокальность.
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 12:45
Бахил
По определению, правильно работающий алгоритм имеет два варианта:
1. После конечного количества шагов останавливается с выдачей решения;
2. Работает бесконечно.
Так что вопрос о "сходимости" вообще не стоИт.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 12:46
eilukha
А что делать, если несходимость обусловлена отсутствием решения? Например, при нагрузках превышающих прочность сечения. Как отличить одну несходимость от другой?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 12:48
Бахил
А что делать
Искать ошибки в алгоритме.
Бахил вне форума
eilukha
- только при хорошем алгоритме и только при хорошем начальном приближении.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 12:51
AlexBud
Студент
Можно пошагово повышать нагрузку с анализом результатов. При нагрузках, превышающих прочность сечения на определенном шаге деформации/напряжения в элементах будут выше предельных.
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 13:11
Бахил
По НДМ только итерации и никаких "пошагово". Я не пойму в чём проблема? Двигай плоскость, пока не упрётся.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 13:17
eilukha
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
выше предельных
- это как? На то она и предельная, что выше не бывает.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 13:25
AlexBud
Студент
деформации не могут быть выше предельно допустимых?
Об этом собственно и речь. После достижения предельной нагрузки решение перестанет сходится. Шаговый метод позволит более точно найти момент разрушения
Последний раз редактировалось AlexBud, 27.04.2022 в 13:32.
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 13:31
eilukha
Я про напряжения при проверке равновесия.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 13:35
AlexBud
Студент
На определенном шаге решения будут достигнуты предельные для сечения усилия. После этого при попытке перейти к следующему шагу и увеличить усилия решение перестанет сходится, предыдущий шаг будет последним сошедшимся.
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 13:49
eilukha
- именно. Как отличить этот тип несходимости от другой?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 14:16
Бахил
- именно.
Да. Напиши алгоритм и всё станет ясно.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 14:25
AlexBud
Студент
1) Анализировать результаты элементов для понимания стадии работы сечения;
2) Разобраться с тем, в каких случаях возникает "другой" тип несходимости. Если я правильно понимаю суть, под "другим" типом подразумевается все ситуации в которых сечение не достигло предельных усилия, но сходимость не была достигнута. Например отсутствие учета смещения центра координат сечения с неисимметричным армированием при приложении центрального растяжения тоже приведет к несходимости, так как будет возникать изгибающий момент, который нечем компенсировать. Недостаточное число итераций это тоже причина несходимости не связанной с разрушением.
Если есть сомнения в стабильности алгоритма, есть методы улучшения сходимости. Использование упругой матрицы жесткости - самый простой. Кроме того, можно вместо полной величины усилия можно работать с невязкой на итерациях для того чтобы сходимость была последовательной.
Методы сходимости хорошо описаны в книге А. С. Семенова "Вычислительные методы в теории пластичности". Там это описано применительно к моделям материалов, но суть точно такая же.
По Вашему мнению, по каким причинам возникают "другие" типы несходимости?
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 14:31
румата
Это как? Имеется в виду использование постоянной матрицы жесткости на каждой итерации?
Можно подробнее о том что такое эта "нелокальность"?
Бывает, конечно. Чисто математически очень часто бывает так, что сходимость есть, а деформации выше предельных.
Не бывает никаких "других" несходимостей, кроме вырождения матрицы жесткости.
----- добавлено через ~20 мин. -----
...в книге А. С. Семенова "Вычислительные методы в теории пластичности"
Это пособие есть в свободном доступе?
румата вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 15:12
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- не видать что-то.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 15:22
Бахил
Tyhig, а на фига тебе "ниспадающая ветвь"? Извращение это.
СНиП разрешает считать по двухлинейной, вот и считай.
Offtop: Какие-то странные у тебя закидоны последнее время.
Бахил вне форума
Civil 3D_2018. Как выполнить смещение характерной линии с разным уклоном в каждой точке автоматически Bart&ush Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.11.2018 06:22
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Нужен lisp, показывающий все ли линии сходятся в одной точке. ВоваН LISP 8 01.05.2014 14:25
Диаграммы состояния материалов. Нелинейные расчёты на практике swell{d} Железобетонные конструкции 10 30.03.2013 23:04
Диаграммы состояния бетона DDlis Расчетные программы 2 01.11.2011 23:13
