Диаграммы состояния бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Диаграммы состояния бетона
Непрочитано 21.04.2009, 16:20 #1
DDlis
Не понятно, почему в некоторых программах отсутствует выбор диаграммы состояния бетона, от нее что, мало что зависит? Считал в.с. сечение в ОМ СНиП Железобетон, так при указании двухлнейной диаграммы прога выдала 25-ый диаметр, а при трехлинейной 28-ой.
Непрочитано 21.04.2009, 17:47
Евгений, Екатеринбург
Наиболее корректным является вариант с криволинейной диаграммой с ниспадающей ветвью, все остальное приближения.
По СП допускается расчеты по прочности производить по двухлинейной, а по деформациям минимум по трехлинейной - именно потому что деформации при двухлинейной далеки от тех что получатся при криволинейной.
С другой стороны если считать что двухлинейная мало, то метод предельных усилий которым считали десятки лет и того хуже - вообще прямоугольная эпюра - есть напряжения/нет напряжений. Но этот метод проверен годами практики и особых сомнений не вызывает, поэтому двухлинейная допускается.
Если авторы программ не хотят заморачиватся и знают что их пользователь не силен в строительной механике - закладывают только один вариант, который приведен в нормах, авторы программ уровнем повыше предлагают пользователю выбор - сами решайте что применить и делайте выводы из результатов...
Относительно Вашего примера. В СП полагается что реальная нормативная диаграмма (криволинейная) всегда описывает любую расчетную (за счет коэффициента надежности), поэтому при любой диаграмме расчет будет "в запас", но величина этого запаса зависит от выбранной диаграммы.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 23:13
gliv
не в ту тему вставил
сорри за фальш пост.
Последний раз редактировалось gliv, 01.11.2011 в 23:37.
gliv вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Диаграммы деформирования бетона? balochka Железобетонные конструкции 4 17.01.2007 18:13
