1 | | #1 |
Есть ли нормативная литература где дается количественная оценка снижения несущей способности стальных конструкций, поврежденных пожаром?
обследования зданий
Ленобласть
Псков
Tamerlan_MZO, почему нет? Как раз там я как-то находил данные....
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Уважаемые,Участники форума, в том числе и Tamerlan_MZO и v.psk, нашел в интернете фрагмент статьи с графиком. Во-первых, не смог найти откуда этот документ, и во-вторых, не совсем понятно использование приведенного графика. Может кто-то из вас знает из какого источника этот фрагмент, и можно ли найти остаточную несущую способность балки, используя этот график. Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов! Берегите себя в наше нелегкое коронавирусное время!
В графике характерно для проволоки/арматуры в составе железобетона. Прочностные характеристики горелого бетона определяются по формулам и таблицам СП 329. Со сталью дела обстоят иначе.
Посмотрите ГОСТ 34233.1-2017 Там есть данные о прочности стали при различных температурах. Но в моём понимании эти данные характеризуют сталь именно в момент воздействия высокой температуры. Например, прочность стали СТ3 при температуре 300 С -- 173 МПа, при 375 С -- 164 МПа. В вашем случае сталь нагрелась до какой-то температуры (определить ее ориентировочно можно по цвету побежалости), потом остыла -- текущая температура условно +20 С. Это разные условия. И характеристики стали после пожара могут отличаться от табличных. Если таблиц не найдёте можно сделать поверочный расчёт по температуре по цвету побежалости. И если конструкции проходят, но как-бы норм. А если нет, то менять/усилить конструкции или уточнять характеристики стали в лаборатории. Собственно последнее -- самое верное, а главное -- максимально точное решение. Вот ещё статейка в помощь https://cyberleninka.ru/article/n/po...y-pri-pozharah Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.01.2022 в 17:13. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Определение несущей способности свай, погружаемых в лидерные скважины по результатам статического зондирования | Рейнко Лис | Основания и фундаменты | 1 | 30.05.2019 14:51 |
Проверка несущей способности стальных сечений - уголок | Jekson Echowar | SCAD | 4 | 13.02.2017 07:19 |
Есть ли опечатка в данной статье по проверке несущей способности? | Nickelback | SCAD | 2 | 24.07.2014 11:22 |
Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*) | viking1963 | Расчетные программы | 46 | 16.05.2013 12:05 |
