Что из себя представляют контурные периферийные связи?
инженер
Воронеж
Это соединительные элементы, которые устанавливаются по периметру или вблизи периметра здания. Например, тяжи в сборных жб плитах, балки в каркасных системах и тд. В монолитных каркасах - это в том числе и обычные арматурные стержни, если они непрерывны по своей длине или у них достаточно нахлеста, чтобы воспринять и передавать усилия тяжения, возникающие в горизонтальных конструкциях (плитах перекрытий/балках) при удалении колонны/участка стены и тп.
Не стоит путать "классические связи" (например, по фермам/колоннам) и соединительные связи из проблемы прогрессирующего обрушения. Первые, условно назовем их "классическими", - это подчасть "соединительных связей". В общем случае в качестве соединительных связей (вертикальных, внешних (периферийных), внутренних) могут выступать любые элементы, узлы, части элементов/узлов, обеспечивающие сцепление отдельных элементов между собой. Последний раз редактировалось faysst, 07.01.2022 в 11:11. |
Вот некоторые зарубежные публикации, где рассматриваются соединительные связи.
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Судя по всему, речь идет о ПЕРИМЕТРИЧЕСКИХ связях. В Беларуси есть достаточно новый нормативный документ, который гармонизирован с Еврокодами и достаточно доступно раскрывает тему связей (в том числе и периметрических), со схемами и методиками определения усилий в них.
СП 5.03.01-2020. Бетонные и железобетонные конструкции (См. прил. Ж)
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:20. |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Как обозначаются на схемах и что из себя представляют спускные устройства для систем трубопроводов? | Viarina | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 07.10.2014 17:19 |
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм | Саразан | Металлические конструкции | 68 | 16.12.2013 17:24 |
Односторонние связи в SCAD. | Boris_1 | SCAD | 2 | 31.08.2013 20:24 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
