Устойчивость составной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость составной колонны
Непрочитано 07.01.2022, 21:34 #1
mainevent100
Есть колонна высотой 10 м из квадратной трубы сечением, допустим, 100х100х5 с нагрузкой 40 тонн.
Выполнено "усиление" установленным рядом с ней двутавром 30К1, который обеспечивает устойчивость.
Вертикальная нагрузка на сам двутавр не передается, он воспринимает только горизонтальные усилия.
Как определить расчетную длину такой конструкции (или отдельных ее частей) и найти усилия в "планках"?
Абсурдность задачи можно не обсуждать, вопрос чисто теоретический.
Непрочитано 07.01.2022, 22:29
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Задача не такая уж и абсурдная. По схожей схеме утроены колонны подкрановых эстакад в серии "Канск" (а затем и в "УНИКОН").
Расчетную длину можно определить, задав схему в программу.
Расчетная длина стойки из трубы 100*5 равна 2,382 м.
С усилиями в планках посложнее. Я бы посчитал по п. 7.2.10 СП 16.
Название: Первая форма.png
ID:	244251  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вторая форма.png
ID:	244252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свободная длина_первая форма форма.png
ZVV вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 23:41
1 | #3
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
А что там в другом направлении, из плоскости картинки?
Что касается расчётной длины в плоскости, тут я согласен с ZVV. Разве что в канских конструкциях не совсем так. Большая колонна там не только для уменьшения расчётной длины и передачи боковых сил. Она, между делом, является ещё и колонной каркаса и тянет все постоянные и снеговые нагрузки. Там ещё ветер или сейсмика. Это может повлиять на результат при расчёте по программному комплексу. Нет ли чего подобного в рассматриваемой задаче?
Последний раз редактировалось Yu Mo, 08.01.2022 в 10:54.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 08:23
mainevent100
сделал это перед созданием схемы, меня смутил результат Лиры, которая давала чувствительность=1 для двутавра, при этом не определяя его расчетную длину (т.к. в нем N=0).
в Лире получилось 2,36
в формуле фиктивной силы принимать фи, полученный из расчета для трубы 100х5? Это ведь не очень логично: при увеличении количества планок фи стремится к 1, Qfic к конкретному значению, которое будет делиться между всеми планками. Но ведь чем больше общая высота колонны 100х5, тем сложнее ее удерживать. То есть Qfic получится одинаковой для высоты 10 и 20 м при достаточном количестве планок.
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
из плоскости полное раскрепление.
двутавр кроме фиктивной силы воспринимает всю ветровую нагрузку, сейсмики нет.
ID:	244254  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 12:27
nickname69
А собственный вес был приложен? Или 30К1 невесома?
Колонны оперты - шарнирно? Или защемление? Если защемление, не уверен что это линейная задача.
nickname69 вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 12:52
1 | #6
crossing
mainevent100, "Основы строительной механики стержневых стстем". Леонтьев
Параграф 12.4. Стр.316.
Последний раз редактировалось crossing, 08.01.2022 в 13:14.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 14:22
mainevent100
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Защемление внизу. Как это влияет?
Нагрузка от собственного веса на что влияет?
Непрочитано 08.01.2022, 14:57
1 | #8
crossing
Это сложный вопрос с точки зрения понимания. Но если нужно именно понимать, да и для пользования таблицами схем с граничными условиями - есть ЦНИИПСКовская документация по утойчивости в двух частях.
ИБЗ ею хорошо владеет. Он её для себя когдато "перевернул". Я не осилил. У меня нет понимания и знания решениий дифур. Там дифуры если память не имзеняет 4-ого порядка.
Я и первый не пониаю. Вот это их "решением данного уравнеия является дифуравнеие второго порядка" всегда вынуждает закрыть материал.
crossing вне форума
1 | #9
ZVV
Харьков, Украина
Я в ЛИРЕ не считаю, что в ней означает параметр чувствительности при потере устойчивости не знаю и поэтому прокомментировать не могу.
Любопытно, что если приложить 40 тс к двутавру, то коэффициент запаса устойчивости системы и форма потери устойчивости такие же, как если приложить нагрузку 40 тс к трубе.
Усилия в элементах раскрепления стойки из трубы я бы считал следующим образом:
-определил фиктивную силу по формуле (18), подставив туда N и фи из расчета стойки из трубы;
-считал на полученную фиктивную силу каждый элемент раскрепления (не делил фиктивную силу на все элементы раскрепления).
ZVV вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 15:07
nickname69
Да, думаю, что получится так что у 30К1 будет очень большая расчетная длина, а вот у трубы, как раз будет меньше 2х. Нужно задать и проверить в ЛИРе, или СКАДе, потому что решатель не покажет минимальный КЗУ без этого. 30К1 по своей EI жесткости в 65 раз больше (3804.21/58.5442) и она никак не загружена, то есть пассивна. Значит будет вслед 100х5 терять устойчивость.
А про нелинейность подумал, так как здесь может быть и геом и физ нелинейный случай.
Непрочитано 08.01.2022, 15:33
crossing
Вот если бы в этой теме кто нибудь выложил учебник по Высшей математике с очень хорошо доступным материалом именно по диференциальным уравнениям n-ых порядков - то вопрос для освоения темы устойчивости был бы для многих закрыт.
ИБЗ в своё время говорил о том, что бы понять вопрос устойчивости - необходимо обладать матемаческим инструментом.
Последний раз редактировалось crossing, 08.01.2022 в 15:40.
crossing вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 16:20
Старый Дилетант
Дилетант
Думаю крепление планок следует считать жестким и расчет вести с учетом их жесткости (в т. ч. определение расч. длин) .
И при необходимости учитывать податливость крепления планок.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2022 в 17:49.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 08.01.2022, 16:49
crossing
У вышеприведённого Леонтьева есть и про "составные сечения". Параграф 12.15. Стр.390.
crossing вне форума
Непрочитано 09.01.2022, 00:14
1 | #14
Старый Дилетант
Дилетант
1. Нагрузки на двутавр 30К1 и планки.
Нагрузку на стойку 30К1 можно принять в виде погонной фиктивной силы q fic = Пи*Q fic/L, где L=10000 - высота колонны (формула 24 СП 294).
Через нее же (q fic) определить усилия в планках.
2. Расчетнвя длина трубы ГСП 100*5
Немного арифметики.
Считаем, что устойчивость по первой форме обеспечивается исключительно за счет 30К1
Для консольной стойки 30К1, I = 18849 см4, L0 = 2*1000 = 2000 см, E = 2100 тс/см2, эйлерова критическая сила Ncr = 3.14^2*2100*18849/2000^2 = 97.6 тс
Через эту критическую силу для ГСП 100*5, I = 278 см4 находим его расчетную длину L0 = (3.14^2*2100*278/97.6)^.5 = 243 см - практически совпадает с предыдущими выкладками МКЭ - 243/236=1,03
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.01.2022 в 10:29.
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны GybelindaV Металлические конструкции 2 02.04.2018 12:54
Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки Алексей_Л. Металлические конструкции 12 18.07.2017 18:36
Неустойчивые колонны из плоскости. Как увеличить устойчивость? Podpolkovnik Металлические конструкции 12 28.12.2016 13:33
Какой сваркой и формой шва должен быть (или обычно делают) стыковой шов ламеля и стенки стальной сплошной составной колонны двутаврого сечения? Gost_typeA Металлические конструкции 3 13.12.2016 22:30
Выдержит ли колонна нагрузку? Игорь_Бар Металлические конструкции 34 30.09.2013 11:21
