Опорный узел фермы с ГСП. Какой выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы с ГСП. Какой выбрать?
Непрочитано 14.01.2022, 18:42 #1
Николай Шаповалов
Луганск
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какой узел лучше использовать при опирании фермы из ГСП на колонну? (см. вложение)
Как надежнее?
Мне кажется, что узел №2 более простой в исполнении, но в серии №1.
Который чаще применяется в практике?
Какие марки сталей пластин в местах примыкания фермы, С345?
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 14.01.2022, 20:21
1 | #2
Verloc
Проще всего колонну продлить вверх и к внутренней полке приварить опорный столик. 250мм привязка - унифицированная советская для всех промзданий, у вас может быть и 0. В первом варианте вертикальные связи крепятся к полке надколонника 3 болтами - см. узлы серии. Еще один нюанс - по первому варианту надколонник может быть удлинен, чтобы прокатная часть колонн получалась 6000мм - так иногда делают в невысоких зданиях.
вариант 2 вообще невнятные привязки какие-то, куча фасонок, шлак.
Марка стали надколонника - посчитайте сами что-ли. Марка доборных пластин - любая, какую найдете. Всё чаще вижу монтаж таких ферм без доборных пластин - колонны тупо "стягивают" болтами.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2022, 22:31
Николай Шаповалов
Луганск
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ! Вы имеете в виду такой узел, как во вложении?
В общем, может, сталкивались, нет ли проблем с точностью монтажа ферм в такие узлы?
У меня каркас с 1 прольтом 18 м, высота 10,5 м вверх колонны.
Но проблема состоит в том, что фермы уже производятся, а колонны мы разрабатываем еще. Поэтому со стороны не получится.
Последний раз редактировалось Николай Шаповалов, 14.01.2022 в 23:39.
Николай Шаповалов вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 23:03
1 | #4
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Николай Шаповалов Посмотреть сообщение
Минус в том, что сечение колонны может быть большим, чем при центральном опирании
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2022, 23:28
Николай Шаповалов
Луганск
Спасибо за ответ. Для сохранения длины фермы 18 м (а она уже производится) мне больше такой узел нравится. Что скажете о нем?
Последний раз редактировалось Николай Шаповалов, 14.01.2022 в 23:37.
Непрочитано 14.01.2022, 23:48
1 | #6
Verloc
Проблем с монтажом "Молодечно" вообще не встречал. Либо стандартные прокладки, либо "натягивают" колонны без прокладок вообще, натягивают в т.ч за счет выверочных гаек в базах колонн.
Нормальный узел. Вот только выступающая пластина попадёт в сендвич-панель стеновую.
Verloc вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 10:42
1 | #7
vedinzhener
Орел
вырежут или сомнут обшивку по месту, вопщем не обращаем на такие мелочи внимания к тому же там могут и стеновые прогоны с боку крепится
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 10:54
1 | #8
nick.klochkov
не факт
определяющим фактором все-таки является гибкость колонны
в большинстве случаев "городить" этот надколонник не имеет смысла
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 14:10
1 | #9
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Я не призывал делать надколонник именно по серии.
У меня при центральном опирании колонны всегда получаются легче. У гибких колонн внецентренное опирание иногда вызывает заметный горизонтальный прогиб.
Непрочитано 15.01.2022, 14:18
vedinzhener
Орел
да не такие колонны не пройдут тупо по предельной гибкости мое мнение
Непрочитано 15.01.2022, 15:46
1 | #11
Tamerlan_MZO
С355. В СП16...2017 Изм.2 листовой прокат из С345 ограничен максимальной толщиной 10 мм.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 18:44
Verloc
Мю=2 для крайних колонн рубит на корню всю "химию" с эксцентриситетами.
Verloc вне форума
Какой узел необходимо выбрать для крепления гнутого профиля к двутавру? Sveis Металлические конструкции 4 08.06.2021 14:48
Какой узел стыка подстропильной фермы длиной 18м? engineer_ICI Металлические конструкции 2 20.05.2020 10:35
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 23.07.2011 09:00
