Влияние теплоизоляции грунтов при проектировании фундаментов и СГТВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние теплоизоляции грунтов при проектировании фундаментов и СГТВ
Непрочитано 18.01.2022, 07:56 #1
yustu
проектировщик
Существуют документы (СТО 36554501-012-2008, ГОСТ Р 57361-2016), содержащие данные для учета теплоизоляции при проектировании фундаментов, определения глубины заложения и предотвращения морозного пучения грунтов. Но они не распространяются для районов с СГТВ ниже 0°С, что странно, т.к. эти районы могут не относится к территориям многолетней мерзлоты. Существуют ли какие-то доступные расчеты в этой области?
В "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов" (1986), п. 7.6 содержится расчет глубины промерзания при наличии "термокатализатора", однако при определении условий теплоотдачи в формуле 29 явная ошибка - λb лишняя, а в примере 2 по этой формуле вообще несоответствующие обозначениям числа (при вычислении получается другой результат). И СТО 72746455-4.2.3-2016 п. 9.10 от Технониколь копирует эту методику без изменений для утепленной отмостки .
Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов? pusikul Обследование зданий и сооружений 29 09.03.2011 23:17
Влияние высокой температуры на физ-мех свойства грунтов retal Основания и фундаменты 5 27.07.2010 10:30
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Влияние фундаментов oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.02.2009 22:56
Ищу Рекомендации по наблюдению за состоянием грунтов оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых на вечно мерзлых грунтах 11days Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.02.2009 20:16
