Влияние высокой температуры на физ-мех свойства грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние высокой температуры на физ-мех свойства грунтов
Непрочитано 26.07.2010, 15:13 #1
retal
ОКБиЭП
Казань
Здравствуйте коллеги!!
Проектируем фундаменты под технологическое оборудование с рабочей температурой 1000 С, и судя по теплотехническому расчету грунты прогреваются на приличную глубину - средняя температура 400 С . Песчаные грунты вопросов особых не вызывают, ведь переход в аморфное состояние кварца происходит при 600-700 С, а вот глинистые грунты основания думаю дадут усадку в следствии миграции влаги. Искал инфу в инете и в доступной технической литературе и ничего не нашел...Может Вы подскажете? Спасибо!
все намного проще... как E=mc^2.
Непрочитано 26.07.2010, 15:19
AlphaGeo
Ого! Да при такой температуре не только усадка в глинистых грунтах, а еще и метаморфизм в легкой форме может начаться...
А что именно интересует? Явление усадки? Или еще что?
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 15:34
retal
ОКБиЭП
Казань
Оборудование поставляют итальянцы и требуют абсолютно точной отметки верха фундаментов. Колонны каркаса посадили на буровые сваи, опертые на песок. Фундаменты под оборудование (печи, ванны) плитные и опираются на текучепластичные и мягкопластичные суглинки. Хотел определить возможную усадку при изменении влажности грунтов основания. Думал фундаментную плиту также на сваи опереть или же прогреть грунты до начала устройства фундаментов (по типу термического упрочнения). Но все решения необходимо обосновать, чтобы убедить заказчика.
retal вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 17:23
Tyhig
В принципе можно сделать вентилируемый зазор между оборудованием и основанием.
Суглинки под плитами можно заменить ПГС.
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
4.3. При проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность:
усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.
То же:
Деформации основания в результате набухания или усадки грунта должны определяться путем суммирования деформаций отдельных слоев основания согласно указаниям обязательного приложения 2.
Правда там для набухающих грунтов написано...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 18:10
AlphaGeo
Процессы набухания и усадки имеют одну природу... Просто проявляются в разных «направлениях».
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 10:30
retal
ОКБиЭП
Казань
Рассматривал такой вариант,думаю он наиболее приемлем, не пускать же трубы с теплоносителем под ванной печи .
Просто интересовал вопрос существуют ли какие-нибудь данные о влиянии изменения температуры на физ-мех свойства, на кривую консолидации например, чтобы количественно оценить суммарные деформации.
retal вне форума
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи Надежда Ильина Основания и фундаменты 64 02.06.2022 07:48
Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов? Анатолий_1987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2010 12:53
Влияние содержания карбоната кальция на строительные свойства грунтов Анкл Бенц Основания и фундаменты 3 09.12.2009 08:51
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
