Как правильно закрепить зубчатое колесо на валу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно закрепить зубчатое колесо на валу?
Непрочитано 19.01.2022, 22:27 #1
Иван86
Здравствуйте.
Есть задача, закрепить зубчатое колесо на приводном валу.
Диаметр вала 70 мм.
Колесо зубчатое 20В 3 z 45 (цепь трёхрядная, шаг звеньев 31,75 мм, количество зубьев 45 шт.)
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Имеется фрагмент чертежа , как это зубчатое колесо закреплено на валу, но там ничего не понятно.
Кто ни-будь может пояснить, что изображено на рисунке?
И что за "лепестки" на другой звезде? (обведено красным)
(вложение пдф тоже самое, только там отрисовка лучше.)
Тип файла: pdf фрагмент.pdf (454.2 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 20.01.2022, 01:53
atmex
Машиностроение
Иваново
Звездочка на вал через шпонку , а с торца шайба с винтом . А обведено шайба многолапчатая , но назначение не понятно .
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2022, 20:35
Иван86
Такой вариант я уже рассматривал. И он показался мне не надёжным (получилось как-то по "колхозному").
----- добавлено через 19 сек. -----
На первом фрагменте чертежа показано крепление зубчатого венца к ведущему валу через какую-то муфту (непонятно). Как мне показалось там применено какое-то предохранительное устройство. Только вот что за устройство, не понятно.
Название: крепление зубчатого колеса к валу.jpg
Иван86 вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 04:22
Вячеслав Борисович
Последнее время машиностроители стали использовать зажимные втулки.
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 06:36
Кажется ненадёжным и колхозным, значит ставьте шлицевое соединение. А можно и на конус посадить, только контроль за таким нужен постоянный.
Непрочитано 21.01.2022, 18:50
ozzi
Шпоночное соединение, фиксация колеса на валу с помощью прижимной шайбы, крепящейся к торцу вала двумя болтами. Шайба предотвращает смещение колеса вдоль вала. Два контрящих болта фиксируются пластиной, края которой загибаются на головки болтов для исключения самооткручивания. Так же применяется вариант с одним болтом. Шайба с лепестками как раз и фиксирует этот болт.
ozzi вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
