консоль 4,5 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > консоль 4,5 м
консоль 4,5 м
Непрочитано 09.01.2008, 12:25 #1
консоль 4,5 м
orenlex
как лучше реализавать задумку архитектора:полукруглая выступающая часть монолитного перекрытия с вылетом 4,5м. (металл, монолит), здание торгово-администр. регламентирован ли нормативной документацией максимальны вылет консольной части?
Непрочитано 09.01.2008, 12:50
DK
Максимальный вылет консольной части нормами не ограничивается. Реализовать можно как в ж.б., так и в металлических конструкциях. Для этого в зону консоли выводятся балки. Для металлических конструкций можно применить балки из швеллеров "в обхват" колонн.
Непрочитано 09.01.2008, 14:03
Perezz!!
"Под торговлю" на 4,5м получатся хорошие балки... Вот архитектор обрадуется. Он наверняка не думал о балках.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:46
DK
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Я прикинул, 40-й швеллер пройдет, ну может быть 33-й. За все надо платить. Хочешь большую консоль - ставь большие балки. Кстати, перекрытие можно сделать не над балками, а между ними.
Непрочитано 09.01.2008, 17:39
MDV
Проектирование
Сообщение от orenlex Посмотреть сообщение
Всё зависит от того уз кокого материала остальная часть перекрытия не надо изощряться....
1. Можно плитой (в зависимости от нагрузок, толщины плиты и используемых технологий - например преднапряжение)
2. Выступающими консольными балками из колонн
3. Выступающими консольными балками из колонн с обрамляющей по пириметру консоли
4. Выступающими консольными балками из колонн с обрамляющей по пириметру консоли с дополнительной(ными) внутри
5. И т.д. и т.п.
п.с. Для экономии психических сил и здоровья архитектора можно сделаьть балку с утоншением в сторону консоли (треугольной формы)
:cool:
MDV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 07:31
orenlex
благодарю за коментарии к теме. пока решил применить данную расчётную схему (см. ниже) нагрузка 6т/м, балки сквозные через колонну, траверсы и подвесы-коробчатого сечения, перекрытие планирую настил по металлическим прогонам
orenlex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 07:52
orenlex
а также примерная расчётная модель
orenlex вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 09:15
kupolovich
Можно ведь обойтись без раскоса(обозначенного красной стрелочкой)...?
kupolovich вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 09:35
DK
Если Вы применяете конструкцию с раскосами, то получаете от раскосов горизонтальную составляющую на диски перекрытий. Вас это не пугает?
Непрочитано 10.01.2008, 09:53
AIK
А я бы без всяких раскосов бросил по кровле пару балок и вывесил консоль на стойках фахверка
Название: Drawing1 Model (1).jpg
AIK вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 10:01
kupolovich
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Мне кажется что такой вариант архитектору мягко говоря не понравится... Вот если б сверху был бы еще один этаж или надстройка какая нибудь, то тогда консольки можно было бы спрятать.
Непрочитано 10.01.2008, 10:02
kupolovich
Давай надстройку!!! ТАМ ВСЕ СПРЯЧЕМ
Непрочитано 10.01.2008, 10:12
AIK
Парапета хватит
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 11:12
orenlex
kupolovich ,
дело в том, что в даном стержне сосредоточенны максимальные усилия, без него мы перегружаем верхнюю балку, раза в 2-а возрастают вертикальные перемещения
orenlex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 11:16
orenlex
хороший вариант, правдо смущает изг.момент в балке
orenlex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 11:28
orenlex
выступающая консольна часть присутствует только на втором этаже, так что балки придёться вести в уровне перекрытия второго этажа
orenlex вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 06:18
Forrest_Gump
Щелково МО
позвольте вклиниться. у меня возникло пару вопросов:
1) неужели под Вашей (orenlex) консолью не будет никакого помещения, будет свободный проход по улице? Это я к тому, что совсем-совсем нельзя поставить металлические стойки, упрятанные в каркас витражей?
2) вариант с подвесом консоли - а Вы о технологии возведения подумали? пока не смонтируете балки подвеса - на чем будете держать консоль? или собиратесь отливать в последнюю очередь? ИМХО неуданое место расположения для технологического шва тогда будет в плите.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 08:25
ЛИС
Сталкивались:
1 - после возведения несущих конструкций витражи (запланированные архитекторами) не всегда попадают по стойкам такого фахверка.
2 - Во время монтажа как раз можно поставить временные подпорки (до вывешивания)
Вариант с вывешиванием тоже проходили, но тут палка о двух концах. Надо разбираться с НДС балок, плиты и колонн. Т.е. если бы балки удалось связать с ядром жесткости (классическим), то это хорошо.
Рассматривали даже вариант устройства пространственной фермы в уровне последнего этажа, на которую потом можно подвесить все нижележащие. Но этот вариант был отвергнут архитектором, из-за появления связей на этаже (а технического не было).
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 08:33
orenlex
1) как я понял в этом и есть по задумке архитектора вся фишка, но после расчёта прикинули кол-во металла, проинформировали заказчика, и тот решил подпереть
2) конструкция пола планировалась, как настил по металлическим прогонам
orenlex вне форума
консоль в карксе по серии 1.020 Жека Прочее. Архитектура и строительство 5 28.01.2007 02:10
Консоль монолитной колонны svn Прочее. Программное обеспечение 3 15.11.2006 13:38
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29
Консоль в железобетонной плите Чувак Железобетонные конструкции 12 23.09.2005 10:48
консоль на фундаментах Гоша Основания и фундаменты 6 26.05.2005 07:25
