Какие чертежи и документы нужны при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие чертежи и документы нужны при реконструкции
Непрочитано 21.01.2022, 12:56 #1
Tatyana___1
Подскажите как оформить реконструкцию. К существующему зданию (2 этажное) пристроили сбоку ново здание тоже 2ух этажное (гаража на первом и наверху офисное). Нужно сделать чертежи до и после реконструкции?план и фасад, ситуационный план и т.д. нужен?
Непрочитано 21.01.2022, 13:46
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Как все просто у вас! Вообще-то нужно все нормы соблюсти иначе вас в эксплуатацию не примут.
А если у вас уже все не по нормам то не будет вам счастья
А планы и все остальное и делаются, чтобы нормы соблюсти.
shvechkova вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 14:06
sleep
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Можно через суд, как самовольное, с проведением нескольких обследований (технического, на пожарку, санитарные и др.). Можно сделать проект на реконструкцию с необходимыми разделами, в зависимости, попадает объект под экспертизу или нет. Если, конечно, в построенном соблюдены все нормы. То проект просто отразит всё сделанное. Может придётся что-то доделывать, переделывать, заменять и т.п.
sleep вне форума
Какие документы нужны для проектирования металлической конструкции (реклама) на существующих резервуарах Kocty Обследование зданий и сооружений 5 06.08.2016 09:32
Сдача объекта в эксплуатацию - какие документы нужны? РД нужно сдавать? drill_man Технология и организация строительства 3 14.06.2016 01:49
Какие документы регламентируют объём строительного задания для проектирования раздела КМ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 6 02.12.2015 15:52
Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты. Poreth Железобетонные конструкции 7 24.01.2013 11:44
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
