Как отключить автовосстановление языка ввода после закрытия окна редактора МТекста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить автовосстановление языка ввода после закрытия окна редактора МТекста?
Непрочитано 21.01.2022, 15:52 #1
kp+
идущий по граблям
Например, в системе перед вызовом редактора Мтекста установлен английский язык ввода. Если в окне редактора Мтекста переключить на русский, то при закрытии окна автоматически восстановится английский.
Логику разработчиков можно понять - это они так "облегчили жизнь" тем пользователям, кто вводит команды в ком. строку на английском, а тексты пишет на другом языке. Возможно, в Акаде древних версий, где ком. строка была единственным интерфейсом, это было весьма удобно. Но сейчас сильно напрягает.
Можно ли это отключить - чтобы после закрытия редактора Мтекста в системе оставался тот же язык, который был установлен в окне редактора?
Punto Switcher и прочие подобные проги не подходят - на рабочем компе не разрешены.
Непрочитано 21.01.2022, 17:35
AlexCondor
инженер
Я думаю, в лоб вряд-ли. Ведь по сути редактор MTEXT подключается как и любой другой внешний редактор, хотя и называется "Internal". Настройки языка в каждом отдельные.
Я, по привычке, использую автопереключалку - Key_switch (AutoCAD 2014). В редакторе вкл. русский, обратно - английский. Брал здесь на форуме, должна быть отдельная тема.
Тип файла: dvb Key_switch.dvb (26.0 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.01.2022 в 17:50.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2022, 13:30
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Когда-то ставил, но на мой вкус показалась неудобной, давно не пользуюсь.
Последний раз редактировалось kp+, 24.01.2022 в 13:41.
kp+ вне форума
Как отключить регенерацию окна модели при переходе с файла в файл в AutoCAD 2018 Dima_UA AutoCAD 20 12.07.2017 15:26
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы RRNazar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.04.2016 17:54
Редактор VetCAD++, как отключить всплывающие окна? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 32 25.12.2009 22:49
Файл plot после распечатки как его отключить dextron3 AutoCAD 7 27.11.2008 23:29
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
