Помогите с конструктивом беседки из дерева
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Как минимум закладную я бы поставил повёрнутой на 90 градусов, а по нормальному нужно её вовсе переделать. Что в данный момент препятствует перемещению крыши беседки (со всей конструкцией) вправо или влево? Фактически у вас внизу шарнирный узел, поэтому либо нужно узел сделать жёстким либо делать связи для препятствованию перемещений.
P.S. На вашем месте я бы взял квадратную трубу сечением 150 (стенкой 3мм, длиной 500мм) с заглушкой на одном конце и попросту вставил её в сваю на этапе заливки (заглушкой вниз, с открытым верхом трубы). Дальше вам нужно было-бы просто вставить в эту трубу деревянную стойку (немного шлифанув её, чтобы точно встала в эти 150мм). Ну и что-то придумать элементарное, чтобы эту стойку не выдернуло вверх.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 23.01.2022 в 19:43. |
Псков
1. Рубашку из рубероида достаточно сделать на высоту 1 метр. Но её надо фиксировать и добавить жесткости, например кольцами из жести.
Непонятно что за грунт в основании, хватит ли длины, не требуется ли уширение сваи. 2. Лучше пересмотреть армирование, продольной арматуры хватит д10-12, хомуты из д6 а240. Каркас из вязаных стержней не заработает и скорее всего развалится при уплотнении бс. Бетон лучше взять В25, в том числе по морозостойкости (она, кстати, не указана). Сваю хорошо бы поднять, с тем, чтобы оторвать от отметки планировки деревянные балки. 3. По узлу крепления писали выше.... Вообще советую стойки выполнить из металла и обшить досками. 4. Сечения не проверял. Шаг лаг нормальный, крайний шаг лучше делать меньше рядового. Непонятно, зачем контурные балки выполнены из бруса 100*200. . ... |
Года два назад бурил скважины для буронабивной сваи под ограждение и вспомнил, что там была глина (придется этим летом пробурить скважину вытащить грунт на глубине 1,5 метра и определить, что за глина), предположу, что несет она 2 кг/см2, тогда один столбчатый фундамент размерами 500х500 мм будет держать 5 тонн. Если бы оставил буронабивную сваю диаметром 350 мм, то при таком раскладе она выдержит 1,923 тонны. По нагрузке на фундамент учитывал снег 45х0,28=12,6 тонн + полезная на пол 34х0,3=10,2 тонны + вес конструкции около 5 тонн = 27,8 тонн. 2. Есть арматура в наличии 14 мм и 8 мм поэтому ее применяю, да можно было бы меньше. Почему не заработает и должен развалиться, всегда считал, что арматуру не надо варить. Буду замешивать бетон сам, попробую изготовить В25. Приподнял лаги на 150 мм выше уровня земли, опоры из бруса на эту высоту покрою мастикой битумной AQUAMAST. 3. Узел крепления сменил, не хочу металл. 4. По осям А и Б не нужны такого сечения, исправил, а по осям 1-3 по расчету проходит брус 100х200 мм. Вложения переделал и перезалил. Последний раз редактировалось taziev.r, 29.01.2022 в 15:19. |
Помогите с конструктивом (обвязкой) небольшой беседки, совет | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.06.2015 13:46 |
Помогите с конструктивом монолитного цоколя | dl_spelik | Железобетонные конструкции | 31 | 13.10.2014 10:45 |
Помогите определиться с нестандартным ж/б конструктивом | Optimus | Железобетонные конструкции | 13 | 07.09.2013 17:35 |
Помогите определится с конструктивом узлов | Rx81 | Металлические конструкции | 5 | 05.07.2013 00:44 |
Помогите с конструкцией беседки | Amadeus | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.09.2007 12:13 |
