Помогите с конструктивом монолитного цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с конструктивом монолитного цоколя
Непрочитано 03.10.2014, 08:01 #1
dl_spelik
Хабаровск
Проектирую здание столовой, м/к каркас с ростверками под колонны, между ростверками необходимо залить монолитный цоколь по контуру здания, цоколь выполняет роль подпорной стены, удерживающей грунт по которому будут устраивать пол. План и конструктив цоколя в приложении. Опыта проектирования таких конструкций нет, поэтому прошу совета, на что необходимо обратить внимание: заделка в ростверк, усадодный шов, армирование цоколя,деформационные швы и т.д. КЖ3 - план, КЖ5-7 армирование цоколя
Тип файла: pdf КЖ3.pdf (110.2 Кб, 747 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ5.pdf (300.0 Кб, 479 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ7.pdf (510.8 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ6.pdf (425.7 Кб, 407 просмотров)
Непрочитано 03.10.2014, 08:44
igr
Конструктор
Это что еще за усадочный шов? Откуда это взято? 48 м можно без температурного шва сделать. Потом, почему то фундаменты имеют разные разметы и подошва на разных отметках. Надо принять к примеру два типоразмера и две отметки заложения.
Последний раз редактировалось igr, 03.10.2014 в 09:00.
igr вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 09:10
Evgeny31
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В пособии к СНиП 2.03.01-84 в (т.3) без расчетов рекомендуют для железобетонных сплошных конструкций (в грунте) устраивать температурные швы не более чем через 40м. Здесь же, как я понимаю, часть даже находится на открытом воздухе (для которой через 25м). Или в данном случае этим можно пренебречь?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 09:17
igr
Конструктор
Наверно утепляться будет. Посмотрим что автор скажет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 09:29
dl_spelik
Хабаровск
Путаю с осадочным.
Ростверки на сваях. Разница меджу отметками верхнего и нижнего ростверка 2200мм. Монолитный цоколь планировал опирать на 1ю ступень ростверка(верх ступени принят -0.5м от планировочной отметки), если понижать отметку ростверков между осями 1-9, то расход по материалам на устройство цоколя увеличатся.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Так и есть, разбивал МЦ по 20м и менее, но данный шов рассматривал как разделение монолита цоколя между собой непосредственно на ростверке, МЦ заделываю в тело ростверка.
Здание не отапливаемое, расчитаное на летний период.
dl_spelik вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 09:45
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Какая максимальная разница между отметкой планировки земли и отметкой пола помещения? Иначе говоря какую высоту земли должен держать цоколь?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 09:56
dl_spelik
Хабаровск
Створ В между осями 4-5, подпор от 1400-1800мм. Во вложении добавил размеры от земли до пола.
Тип файла: pdf план_разрезы.pdf (111.5 Кб, 180 просмотров)
Непрочитано 03.10.2014, 09:59
igr
Конструктор
Почему осадочный шов между осями 4 и5.Там должны быть сдвоенные фундаменты для опирания перекрытия и покрытия.Нет отметок фундаментов, величин перепадов, привязок фундаментов на плане.Почему цоколь не по оси. Без архитектурных чертежей много вопросов
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 10:57
dl_spelik
Хабаровск
думал разделить перепад высот, но так понимаю смысла нет
Более подробно образмереные перепады позже залью
Тип файла: pdf АС фасады.pdf (539.7 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: pdf ГП разбивочный план.pdf (948.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: pdf узел АС.pdf (30.9 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: pdf КМ2.pdf (189.1 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 03.10.2014, 11:52
igr
Конструктор
Это не архитектура, это проектные предложения. В РД должны быть разработаны планы с указанием отметок, все узлы на всех перепадах, все входные группы, план кровли с отметками уклонами фонарями.. Если это столовая, почему она холодная? А проектировать надо начинать не с цоколя а с расчета каркаса и фундаментов- определить размеры подошвы и глубины заложения. Думается на 24 м для Хабаровска каркас хлипковат, а цоколь - последнее звено.
Последний раз редактировалось igr, 03.10.2014 в 12:08.
igr вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от dl_spelik Посмотреть сообщение
Следует определиться, по какой схеме будет работать Ваша стенка, и прежде всего - чем будет обеспечиваться ее устойчивость.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:10
igr
Конструктор
Какая устойчивость стена на опорах защемлена и наполовину в грунте и толщиной 200 мм?
Последний раз редактировалось igr, 03.10.2014 в 13:21.
igr вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:34
Axe-d
иллюстратор
Какая устойчивость стена на опорах защемлена...
Так что является опорой? Фундамент? Если фундамент, то следует соответствующим образом запроектировать сопряжение стенки и подколонника И подумать о производстве работ. И учесть дополнительный момент ка куст свай.
... и наполовину в грунте...
Или грунт? грунт тоже надо проверить, как бы его не выдавило.
... толщиной 200 мм?
вот именно - стенка не массивная.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:50
igr
Конструктор
Потеря устойчивости цокольной монолитной железобетонной стенки толщиной 200 мм защемленной на опорах - первый раз слышу.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 15:52
dl_spelik
Хабаровск
Каркас считал в Лире(колонны защемлены, сопряжение с фермой шарнирное, рядовая рама при расчётном снеге 180кг/м2 + покрытие+монтажная 50кг/м2) получилось по 12.5 т на колонну и момент 0.250т*м. По Лир-стк все сечения прошли. Ростверк 1200х1000х600, Подколонник сечением 500х500, высота переменная. Куст из 3х винтовых свай 108мм и длиной по 4м, несущая способность одной сваи 6.5-8.5тн. Изначально хотел сделать классическую подпорную стенку с подошвой, знакомые строители сказали, что вариант предлагаемый мной имеет право на жизнь, но надо считать.
Непрочитано 03.10.2014, 15:58
igr
Конструктор
А ветровая нагрузка?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 16:02
dl_spelik
Хабаровск
Грунт супесь твёрдая, грунт малопучинистый непросадочный, геология имеется. Имеется старый проект столовой, заказчику не понравилась сумма. В старом проекте на один ростверк приходилось 20т и свайный куст из 3х жб свай сечением 300х300 по 6м. Полы тоже были по грунту, но и отметка планировки была на 150мм ниже.
Ветер с учётом пульсации коэф запаса и понижающих коэф. не выходил за 55кг/м2. Можно в моих сообщениях посмотреть залитый расчёт, там просил совета по ферме из ГСП
Непрочитано 03.10.2014, 16:15
igr
Конструктор
Это зря, ветер с наветренной и подветренный стороны даст хороший момент в колонне, только пульсаций при такой высоте не надо, если такая геология зачем сваи?
Последний раз редактировалось igr, 03.10.2014 в 16:26.
igr вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 16:33
Кореш
Питер
1.5м грунта - надо делать подпорную стенку между ростверков, как на складах делают, я считаю, или же единые ростверки-стенки на две колонны, или же ростверки с ушами, за которые "цепляются" стенки, или выпуски на отрыв из подколонника. Погоди ка, отметка земли выше пола здания? Тогда пофиг, пусть цоколь упирается в подколонник, считать как балку.
Последний раз редактировалось Кореш, 03.10.2014 в 16:50.
Кореш вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 17:39
Axe-d
иллюстратор
Я пока не вижу, в каких именно опорах стенка защемлена.
Axe-d вне форума
Ошибки расчетной схемы монолитного ж/б здания в SCAD. Помогите найти. Стрелка SCAD 7 07.05.2011 21:21
Помогите советом по выбору конструкитва 2-х этажного монолитного жилого здания Dmitr3585 Железобетонные конструкции 5 10.03.2011 15:16
помогите найти Технико-экономическое сравнение стенавого ограждения монолитного жилого дома ssergey44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2010 17:57
Поверочный расчет запроектированных узлов монолитного здания. Помогите разобраться! Владимир из Магнитки Железобетонные конструкции 3 23.02.2010 16:25
Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента zmaximus Основания и фундаменты 55 16.07.2009 09:33
