Помогите советом по выбору конструкитва 2-х этажного монолитного жилого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите советом по выбору конструкитва 2-х этажного монолитного жилого здания
Непрочитано 10.03.2011, 13:57 #1
Dmitr3585
Уважаемые инженеры. Доброго всремени суток Вам. Хочу спросить вашего совета и помощи вот по какому вопросу, на меня вышел заказчик с предложением сдлеать ему рабочую документацию по двух этажному жилому зданию с монолитным каркасом и заполнением пенобетонными блоками. Чертежи можете посмотреть в прикрепленных файлах. Просто у меня практически нету опыта в проектировании монолита, в основном делал небольшие проекты кирпичных малоэтажных домиков(мне 25 лет заканчивал МГСУ МИСИ факультет ПГС). Но упускать такую возможность не хочется так как, в наше всремя любой работе будешь рад. Да и есть возможность расширить свой опыт. Буду очень благодарен если поможете подобрать конструктивную схему и помочь в расчетах, да ипросто добрым словом. Да истоит ли мне браться за этот проект или отдать его на подряд. С Уважением Дмитрий.
Тип файла: pdf Записка.pdf (78.5 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: pdf 1 этаж.pdf (104.3 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: pdf 2 этаж.pdf (108.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: pdf Кровля.pdf (141.8 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf Фасады.pdf (1.81 Мб, 173 просмотров)
Непрочитано 10.03.2011, 14:27
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Неслабо... колонны 500х500 для 2-ух этажного домика Да и судя по всему остальному - "архитектор" что-то курит, причем что-то забористое. Гостиница?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 14:42
Dmitr3585
Архитектор конечно красавчег =) Нет это не гостиница, а жилой дом
Dmitr3585 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 15:03
@$K&t[163RUS]
Dmitr3585, думаю что вам нужно с мономахом начать дружить, а там видно будет куда дорожка выведет.
Непрочитано 10.03.2011, 15:14
ask.79
Конструктор
А какой тебе еще нужен конструктив там же все в записке написано. Колонны 500мм, перекрытие 200 мм и все армирование 12 в два слоя и вперед.
ask.79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 15:16
Dmitr3585
Подружиться с мономахом не проблема, я и вручную бы расчеты сделал , очень тяжело одному вникать во все тонкости. Просто надо видеть перед собой алгоритм действий, с чего начать. Понимаю что сначало надо нагрузки посчитать, но для этого надо определиться с конструкцией стен, колон, балок. Для меня сейчас самое трудное это разложить по полочкам сам процесс разработки, на что в первую очередь обратить внимание...
Примеры чертежей и расчетов по водоснабжению и водоотведению двух этажного здания:) swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2009 19:51
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания SkDnVl Каменные и армокаменные конструкции 6 10.07.2009 12:47
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома Nikadim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 13.07.2008 08:24
