Как измерением в опыте найти давление в пятне контакта ?
Подтверждение моделирования.
olf_,
Нашёл альтернативный способ из горного дела. Правда применить его может не получиться.
Давление даёт напряжения под пятном контакта. Напряжения дают деформации. Для заданной схемы можно родить уникальный график напряжение-деформации для каждой точки заранее задаваясь давлением-напряжениями и измеряя деформации. Имея уникальный график и измеряя деформации можно обратным путём получить напряжения-давление в точке. Согласен, что любой силовой метод измерений тут будет вносить погрешность. Пока предполагаю, что возможно или внести заранее оценённую погрешность порядка менее 1%. Или придётся искать альтернативы. К сожалению лазерные датчики не дают требуемой точности +-0,001 мм, да и в данном случае поверхность визуально скрыта.
Псков
в этом вся суть применения тензодатчиков
это точность заведомо недостижима для бетона.... я думаю можно было бы назвать эксперимент успешным, получив разброс данных порядка 15-20% |
Или вообще балочные тензодатчики, например ?
Псков
... последнее - не про этот конкретный эксперимент, а вообще, в принципе.
А если брать именно этот эксперимент... то к нему очень много вопросов, начиная с практического смысла, постановки задачи и ожидаемого результата, способов контроля... Может если хочется проверить модель бетона - моделировать какие-то понятные объекты, например куб? Или в чем смысл этих опытов? |
Псков
может начать сначала... каких данных не хватает? Насчет упоров - на мой взгляд гораздо больший практический смысл замонолитить швеллера в бетон и сломать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... кстати говоря, швеллера можно замонолитить попарно, чтобы упирать друг в друга... можно и тензодатчики наклеить на швеллера, чтобы отловить какие-то напряжения |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? | Laa911 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.07.2013 16:38 |
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм | proteirei | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2013 18:20 |
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? | Denyman | Технологические решения (ТХ) | 2 | 23.10.2012 08:21 |
помогите найти СТО 79814898 113-2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2) | NikAS2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.07.2012 22:55 |
