Мероприятия по снижению давления в системе пожаротушения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Мероприятия по снижению давления в системе пожаротушения
Непрочитано 27.01.2022, 00:55 #1
pozharniy
Добрый день.
Помогите найти способ что бы понизить давление в системе АУПТ с 1,2 МПа до 1 МПа. Система уже смонтирована, но не принимается заказчиком.
Насосы: Основной-Основной-Запасной
Расход 90 л/с
Частотного преобразователя нет, плавного пуска тоже нет. Просто силовые шкафы на ШКП (болид) и всё.
Водоисточник - город.
2 ввода, труба Ду 150
Автостоянка, сухотруб, запускаются сразу основные насосы (сначала первый, через 30 сек второй).
Проект разрабатывался по СП 5.13130.2009 и там написано: "При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие
увеличение давления в питающих и распределительных трубопроводах установки выше 1 МПа"
Из того, что мне предлагали:
1) Предохранительные клапаны (байпас) - предложение хорошее, но воду сливать некуда, канализация боюсь не справится
2) Поменять силовые шкафы на шкафы с частотными преобразователями - дорого, 1 стоит 600 т.р., а их нужно 3. Нам конечно нужно было в проект закладывать, но мы упустили, а уже поздно или за свой счет.
3) Регулятор давления. Сомнительная штука. Проектировщик говорит, что он регулирует давление после себя. До него насосы будут давить на закрытый трубопровод. Дело кончится тем, что порвёт всё фланцы и крыльчатки насосов просто развалятся. Возможно он не прав, не знаю.
Непрочитано 27.01.2022, 07:54
А Зачем при байпасе воду сливать? Пусть он её до себя загоняет. На байпасе поставить клапана на мегапаскаль - ровно как масляные насосы работают, если давление выше, то открывается перепускной клапан. Питающий трубопровод тоже клапаном отсечь, чтоб в город воды не накачало (ну, вот вдруг найдёт откуда качать)
Поставить шайбы увеличивая сопротивление трубопровода, с ними насос "в задвижку" работать не будет, да и должен он быть рассчитан на нулевой расход (другой вопрос какое давление он разовьёт, тут надо два графика друг на друга наложить)
Непрочитано 27.01.2022, 09:17
KronSerg
Вода - моя работа
Предложения в целом правильные, но не проработанные
1. Рабочее дешевое решение, про то что канализация не справится это оценочное суждение, попроси проектировщика посчитать
2. Вообще хорошее решение, сейчас не нужно 3 частотника, можно одним обойтись, схемы с преключением частотника с насоса на насос давно есть
3. Опять оценочное суждение, можно же посчитать разорвёт или нет, но в целом вариант не лучший
Есть ещё варианты:
- добавить электрическое сопротивление обмоткам статоров
- сделать байпас из напорки во всас с регулирующим клапаном, или тем же регулятором давления
- просто прикрыть напорные задвижки насосов
- поставить регулятор давления до насосов, а не после (на крайний случай)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 14:05
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от pozharniy Посмотреть сообщение
а чем обусловлена "необходимость" ?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 18:38
pozharniy
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Лаборатория проверяла установку АУПТ, открыли 2 пожарных крана и вскрыли 1 ороситель, давление после насосов показало 1,2 МПа. Они сказали, что давление должно быть не более 1 МПа и скзали, что я нарушил эти требования СП 5.13130.2009:
5.1.5. Максимальное давление у диктующего оросителя водяных и пенных АУП не должно превышать 1 МПа.
5.7.18. При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие увеличение давления в питающих и распределительных трубопроводах установки выше 1 МПа.
pozharniy вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 19:19
csp
1.Давление 1,2 МПа могло быть в городской сети.
2. А обеспечит ли расход 90л/с диам 150 мм при давлении менее 1,2 МПа.
3.
Вы выполнили по проекту ? По проекту. Пусть заказчик сдает далее.
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 19:20
pozharniy
3. А куда смотрела экспертиза?
1. 0,2
2. Рассчитали. Обеспечит, на пределе.
3. В проект
Непрочитано 27.01.2022, 19:30
csp
3. В проект
№6 рихтанул немного ранее
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 19:32
pozharniy
Проект тоже наш
Непрочитано 27.01.2022, 22:05
1 | #10
engngr
сети
Московия*
Расход 90 л/с
Это как, простите (люди добрые)? Это отдельный ввод на АУПТ от города или таки после или до общедомового водомерного узла? На всасе АУПТ скорость должна быть до 2,8 л/с же по сп 10? и 100% расход должна пропускать ОДНА труба же?
- почувствуйте разницу.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 06:44
csp
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вы про кавитацию? За 2 часа трубопроводы, надо надеяться, не разрушатся.
Тут вопрос : отдаст ли трубопровод с давлением 0,2 90 л/с воды.
...и и и , предлагали уже
csp вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 09:55
engngr
сети
Московия*
Вы про кавитацию?
Я про формальное соблюдение требования сп 5.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 11:43
1 стоит 600 т.р.
Есть частотники с мозгами, позволяющими держать нужное давление насосом.
По сути нужен частотник и датчик давления.
И какая мощность насоса?
Непрочитано 28.01.2022, 11:47
А ты сам прикинь, если труба 150... Всё есть, но вначале написано: надо малой кровью, бо всё уже установлено и куплено и покупать новый шкаф... Вот идея с балластниками в питании движка ещё ничего, байпас или шайба.. А частотник дорого.
Непрочитано 28.01.2022, 14:22
Да я чета затупил, этоже пожарное оборудование - шкаф должен быть сертифицирован по ФЗ-123. Там за одну эту бумажку две цены накидывают. Просто так частотник не поставишь.
Тогда альтернативу байпасу не вижу. Хотя терзают смутные сомнения, что байпас не обеспечит стабильный 1 МПа на выходе - в зависимости от расхода это давление будет скакать и падать. Лучше бы редуктор какой-нибудь поставили.
Непрочитано 28.01.2022, 14:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
или шайба..
Шайба снижает давление когда через нее идет расход, причем определенный. А пока насос давит, но расхода нет - нет и снижения давления на шайбе.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 14:51
Тогда поставить регулятор самый простой на клапан в байпасе - чем выше давление на выходе насосной установки - тем больше клапан на байпасе открывается. Ну колхоз, конечно, но работать должно. Сертифицированные регуляторы уже будут стоить намного дешевле, тк. без частотников.
Непрочитано 30.01.2022, 16:54
csp
Сухотрубы... значит где-то открылось
Хотя да , датчики могут сработать , насосы запустятся , а открытия нет.
..... Колбы в сплинкерах на какое давление рассчитаны, кто-нибудь знает?
Последний раз редактировалось csp, 30.01.2022 в 17:05.
csp вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 18:54
Сергей812
рабочее как раз до 1МПа в среднем, а испытания -раза в три больше.. есть паспорта, руководства - например
Одними из основных видов испытаний спринклерных
оросителей являются испытания на герметичность при
гидравлическом давлении 1,5 МПа и пневматическом давлении
0,6 МПа, а также испытания на прочность гидравлическим
давлением 3,0 МПа и на выносливость к циклическим
гидроударам, вибрации и устойчивости к воздействию вакуума.
для это должны стоять датчики давления, которые не включат основные насосы, если жокей-насос создал давление в системе и нет расхода
----- добавлено через ~21 мин. -----
2 основных насоса и 2 резервных - или сразу и резервный запускаете?
Сергей812 вне форума
Какие компенсационные мероприятия можно применить? SemenK Отопление 0 25.10.2018 09:07
Нужны ли мероприятия по очистке и отводу сточных вод закрытой стоянке? FaKeR Водоснабжение и водоотведение 10 11.05.2016 06:22
Ведение работ в охранной зоне газопровода высокого давления Iren1605 Технология и организация строительства 11 10.12.2013 11:58
