Перемещение модели в пространстве листа
Сделай точке 2 смену пространства в модель
Перетащи 1 в 2 Точку 2 верни в лист
Мастерская СПДС |
в пространстве листа пространство модели не таскается, "перемещается" лишь видовой экран для отображения нужного участка пространства модели - иначе теряется вообще смысл пространства отдельных листов. Поэтому что именно хочет ТС - то ли автонастройки ВЭ, то ли что-то еще...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Таскается. Таскается фокусировка видового экрана.
Но таскается средней кнопкой мыши и привязки на самом деле нет. Но можно сделать так: не входя в ВЭ перетащить весь ВЭ так, чтобы точки совпали. А потом обратно настроить границы ВЭ при помощи перетасивания его углов. |
а если хочет одной кнопкой - то программирование: запомнить координаты точки 2, переключиться в пространство модели и там указать точку 1, затем рассчитать смещение центра ВЭ по вектору от точки 1 до проекции точки 2 в пространство модели и "дернуть" сам видовой экран - примерный алгоритм навскидку.
http://www.b-k-g.nl/bkg_viewport.html Для Автокада пока не попадалось. А так исключительно удобно, ВЭ тягать не надо. |
дабы не плодить новый тред, мб кто посоветует можно ли через разворачивания ВЭ из листа в модели обвести рамкой участок и свернув обратно ВЭ получить в нем на лист то что выделено, и уже работать с этим далее.
Короче вопрос такой чтобы не лазить по модели ВЭ дергая его границы или искать нужный фрагмент в микро окошечке (допустим узел М1:5 на забитом листе А0х100500) можно ли как-то ускорить выбор нужного фрагмента под границы ВЭ? команду смены пространства прошу не предлагать ![]() Справку и форум посмотрел, но ответа для себя не увидел, если надо протереть очки то тыкните пжл в каком месте. https://help.autodesk.com/view/ACD/2...1-51593B38F519 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94636&page=2 |
Тюмень
Здесь же и был небольшой лисп для этого дела... Автор к сожалению не указан, а сам не помню давнобыло
сладкий ты мой пирожок с враждебной начинкой (шифт + 1 себе не разбей на клаве), ответь-ка на вопрос : а насколько это технологично создавать именовоные виды для узлов которые ты не понятно как еще закомпонуешь? когда куда более технологичней выделить область и командой ее сразу вставить в границы существующего ВЭ, где ты сможешь определить оптимальный масштаб для изображения с учетом всего наполнения листа и перейти далее к оформлению следующего.
Как рисуют в пространстве модели с учетом масштаба? | Hellerick | AutoCAD | 148 | 22.04.2019 11:04 |
Как создать вид в пространстве листа из 3D модели | Айдар_ | AutoCAD | 2 | 21.05.2018 10:04 |
Чудеса с размерами в пространстве листа | Dmitry2004 | AutoCAD | 9 | 28.05.2014 12:02 |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Проблема с зумом в пространстве листа | sgt | AutoCAD | 4 | 16.03.2011 18:16 |
