Почему возникает ошибка "Нет объекта опирающегося на сваю"? САПФИР 2021.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему возникает ошибка "Нет объекта опирающегося на сваю"? САПФИР 2021.
Непрочитано 01.02.2022, 11:27 #1
OSPV
Инженер
Благовещенск
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Моделирую монолитный дом в САПФИРЕ. Сначала собрал модель здания с жестким защемлением фундаментов. Посчитал, раскидал сваи, добавил в модель сваи и ростверки. Дальше программа не дает создать расчетную модель. На каждую сваю появляется ошибка указанная в теме. В аналитике все видно, с уровнями игрался. Не помогает. Прикладываю тестовый файл. Может у кого такое было?
Тип файла: zip Проект 5.zip (52.0 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось OSPV, 01.02.2022 в 11:38.
Непрочитано 01.02.2022, 12:32
lazybones
Попробуйте сделать аналитический уровень плит по низу, а не по середине. Кроме этого, проверьте уровни привязки свай и заделки в ростверк.
lazybones вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2022, 06:38
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Я уровни выравнивал по всякому, и моделировал ростверк и балками и плитой. Не помогает. Обратился в техподдержку, сказали либо не обращать внимание, либо плиту преобразовать в фундаментную плиту, тогда перестанет ругаться. Преобразовал - помогло.
OSPV вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 08:14
lazybones
Да, я забыл упомянуть, что перед тем, как выравнивать аналитику, преобразовал в фундаментные плиты.
Почему при расчете с использованием solid65+concrete возникает ошибка? selega ANSYS 3 03.08.2019 22:57
Почему возникает ошибка при создании польз.профиля? инженер гарин Tekla 3 05.06.2018 18:42
Возникает ошибка при попытке доступа к свойству порядка следования листов azetown Программирование 7 21.11.2014 10:35
При выделении объекта в Автокаде стала выпадать ошибка см. скриншот dextron3 AutoCAD 3 27.01.2013 15:53
почему вылетает ACad при попытке редактировать цвет объекта чертежа? zhekagreen AutoCAD 21 06.05.2009 20:21
