Границы постоянного отвода под подземные коммуникации площадного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Границы постоянного отвода под подземные коммуникации площадного объекта
Непрочитано 04.02.2022, 09:17 #1
mpcl
Добрый день!
На кустовой площадке нефтяного месторождения подземные кабели от КТП до куста и от блока автоматизации до куста проходят по земля другого собственника. Эксперт требует переложить кабели в постоянный отвод, ссылаясь на то, что граница проектирования не может выходить за границы земельного участка. До последнего времени таких вопросов не поступало.
Есто какой-то опыт или документация регламентирующая данный вопрос?
Непрочитано 04.02.2022, 15:54
Tyhig
Сообщение от mpcl Посмотреть сообщение
К изложеному хочется сохранить в вечности следующий дополнительный вопрос.
Почему у страниц в ворде и ГОСТ ЕСКД только две ориентации листа ? Нет ли в этом дискриминации, например, квадратных листов ? Если для совещания подготовить листы в форме уточки, то для них в ворде и в ГОСТ нет всех возможных ориентаций. Доколе общество будет терпеть несправедливые рамки форматов ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.02.2022 в 17:39.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.02.2022, 17:21
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Если, коммуникации проводите по землям другого собственника, так идите к нему за одобрением. Может разрешит и без дополнительных условий. Ну а так желательно конечно прокладывать или в зоне подъездной дороги, или в зоне промысловых трубопроводов.
vic153 вне форума
Непрочитано 04.02.2022, 19:04
engngr
сети
Московия*
Название темы не соответствует вопросу, имхо.
Постоянного отвода на сами сети не приходилось встречать, кажется.
engngr вне форума
Непрочитано 04.02.2022, 20:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Такие отводы для обслуживания сетей есть везде. Разумеется не там, где сети проходят по улицам или для подключения зданий.
А вот там, где трассы идут по "пустырям" отвод делают обязательно. Потому что "ничейных" участков теперь почти не осталось, а главное, что со всех теперь берется земельный налог.
Раньше просто было - где хочешь, там сети и прокладывай. Да хоть по "частным" огородам, что неоднократно и делали.
А теперь у каждого клочка земли есть собственник и хорошо еще если это государственная или муниципальная земля.
Вопрос с собственниками земли теперь решать довольно сложно.
На картинке фрагмент кадастровой карты с участком, отведенным для обслуживания тепловых сетей. Когда я это проектировал уже пришлось отвод оформлять. Это было дело Заказчика.
ShaggyDoc вне форума
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Постоянный отвод земли под коммуникации and088 Прочее. Архитектура и строительство 4 27.12.2014 14:55
Часть объекта проектирования построена и присутствует на изысканиях. Заказчик требует построенную часть отразить как проектируемую. Как быть? alexxxts Организация проектирования и оформление документации 10 23.04.2014 10:50
Нагрузки от крана на подземные коммуникации gumilyoff Конструкции зданий и сооружений 3 29.10.2010 09:16
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
