Можно ли удалять ржавчину с арматуры железобетонной колонны с помощью соляной кислоты?
Псков
а вообще, если уж возможности позволяют...
Ну, механически очень трудоемко, если только крупные куски снять. А какие модификаторы можете посоветовать?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Сложно представить применение такого метода в условиях рабочего цеха без остановки производства. Да и с обратной стороны арматурного стержня не подлезешь. А, и ещё, как быть с бетоном? его ведь тоже начнет повреждать таким напором. Не забывайте, арматура находится в колонне. |
Псков
Тук, вот пожалуй неплохая статья https://www.drive2.ru/b/500214569793224729/
механически - имеется в виду например корщетки, при должном рвении можно снять продукты коррозии до металла. если нет уверенности в качественном выполнении работ - лучше заложить дополнительное усиление обоймой. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... со стороны бетона, при ненарушенной структуре, как правило арматура не корродирует - всё-таки она пассивируется щелочной средой. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я конечно не химик, но любая кислота убирается водой. Обычной водой. Там же нет никакой масляной основы, которая бы мешала её смыть.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
В качестве ингибитора коррозии для соляной кислоты применяют ПБ-5, уротропин, катапин, БА-6, И-1-А и др. Наилучший эффект дают ингибиторы ПБ-5 <0,1%), И-1-А (0,3%), катапин (0,3%), БА-6 (0,5%) при добавлении к каждому из них уротропина (0,5%). Бетон придется каким-либо способом защищать... |
Offtop: Тук, тут надо понимать следующее.
Единственным уникальным специалистом на форуме в вашем вопросе является v.psk. Вы, конечно, можете на него положить...
Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры? | Drake | Железобетонные конструкции | 9 | 22.06.2021 03:38 |
Можно ли обосновать стык колонны? | Sirozha1984 | Металлические конструкции | 4 | 07.06.2019 08:01 |
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить? | radistMorze | Железобетонные конструкции | 25 | 10.09.2018 13:05 |
Через сколько метров по высоте здания можно уменьшать диаметр арматуры в колонне | Павел Юрович | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2013 23:19 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |
