Как рассчитать редукцию профнастила согласно Еврокоду? (EN 1993-1-3)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать редукцию профнастила согласно Еврокоду? (EN 1993-1-3)
Непрочитано 09.02.2022, 11:30 #1
starlingdrew
Здравствуйте
На работе (компания занимается профилированным листом для кровли), при создании СТО возникла необходимость расчета несущего профнастила с учетом редукции. В большей степени интересует подробный пример расчета для широких полок, т.к. в этом случае у меня редукция получается слишком большая (по моменту инерции порядка 25-30% и уменьшается с ростом толщины для всех листов) и это подозрительно. Такие результаты получаются при расчетах по нашим документам - СП 260 и пособия ЦНИИПСК им. Мельникова, которые по сути своей являются переводом EN 1993-1-3. Однако, у европейских компаний в каталогах и сертифицированных докуметах с геометрическими характеристиками редукция не достигает и 10% в худшем случае. Откуда возникает такая разница? При этом, ЦНИИПСК Мельникова при проверке нескольких наших расчетов подтвердили, что они выполнены верно. Буду очень благодарен, если кто-то подскажет в чем же все-таки разница или подскажет, где можно найти подробные примеры/программы для расчета редукции профлиста в соответствии с (EN 1993-1-3).
Непрочитано 19.02.2022, 08:17
eilukha
NormCAD с подробным отчётом считает.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 08:23
2 | 2 #3
crossing
Сообщение от starlingdrew Посмотреть сообщение
Очередной член с количеством сообщений равное единице.
Админ, очевидный факт популяризации евронорм. Предлагаю забанить автора, а тему удалить.
crossing вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 12:17
dambra
Здравствуйте
Редукции чего? - Рассчет выложите свой и сравнение
У компаний с сертификатом CE (в т.ч. российских) есть тесты, которые подтверждают характеристики и нес. способность, которые выше консервативных рассчетов по EC.
dambra вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:47
Verloc
Таблицы несущей способности это хорошо. Но, в последнее время, без пожарного сертификата на RE 15 с точной указанной нагрузкой и шагом прогонов и шагу сделать нельзя.
Verloc вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:57
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Для более точного сравнения нужно иметь два подробных расчёта и сравнивать уже их поэтапно. Либо иметь один детальный расчёт (допустим уже готовый, который проверили ЦНИИПСК) и по нему поэтапно делать расчёт по Еврокоду, сравнивая на каком этапе появляется значительное расхождение.
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Я думаю консервативные расчёты по ЕС всё-таки перед введением были также подтверждены многочисленными испытаниями.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 17:55
asmer
Директор по развитию
К сожалению, не считает он редуцированные сечения...
Буду очень вам признателен за информацию о российских производителях с сертификатом СЕ. Не находил пока таких. Тем более с проведенными тестами с официальными данными, хотя бы под присмотром ЦНИИСК Кучеренко или тех же ЦНИИПСК Мельникова.
Инфо можете дать в личку, чтобы тут не было рекламы
asmer вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 18:22
eilukha
Сообщение от asmer Посмотреть сообщение
- откуда такая информация?
starlingdrew
asmer
- одно лицо?
eilukha вне форума
Согласно СНИП, обустраивать проемы полагается на расстоянии не менее 1 м от смежных стен или же уже существующих дверей. Согласно какого СНИП? mikas Металлические конструкции 10 16.07.2021 18:10
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Каркасно- кирпичные (каркасно- каменные здания) в сейсмике согласно норм Украины. wlonda Каменные и армокаменные конструкции 10 29.05.2013 11:55
Куда согласно 87 пост. отнести прокладку кабеля в коллекторе и РУ10кВ в РТП. Ren_Gen Организация проектирования и оформление документации 19 10.01.2013 16:16
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
