Режим использовать объект, где он?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Режим использовать объект, где он?
Непрочитано 10.02.2022, 15:19 #1
IVaret
Как это сделать?
При редактировании вершин характерных линий или трехмерных полилиний на виде профиля с помощью ручек изменяются также отметки исходных объектов на виде в плане. Это удобно при редактировании положения характерных линий относительно профилей. На трехмерных полилиниях ручки отображаются только в том случае, если отметки задаются в режиме "Использовать объект".
Непрочитано 10.02.2022, 15:45
Это точно простой AutoCAD или какое-то вертикальное решение?
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 15:55
IVaret
Autodesk Civil 3D
IVaret вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 17:29
Тема перенесена
Некорректно отображается OLE объект в файле LiSa AutoCAD 10 24.05.2016 14:36
При CHSPACE объект в Model'и не там, где надо Chainik111 AutoCAD 1 18.09.2015 21:46
Что такое объект аналог? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 19 12.02.2015 19:42
Не удаляется объект Alextakeyourcat AutoCAD 17 21.04.2014 12:29
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
