Прорисовка объектов за другими объектами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прорисовка объектов за другими объектами?
Непрочитано 14.02.2022, 09:54 #1
rudraiser
Всем добрый день такой вопрос.Занимаюсь обрезкой объектов за другими объектами.Можно ли как-то упросить работу,ибо такого приходится делать очень много.Может быть был уже подобный вопрос.Не знаю как правильно задатьСуть такая:
Вид сверху.Есть профиль квадратный,под профилем некое оборудование.Чтобы не обрезать это оборудование внутри профиля.Что можно сделать чтобы это происходило автоматически?Пробовал делать оборудования в блок,делать порядок прорисовки,его все равно видно.
Непрочитано 14.02.2022, 11:56
gumel
Если я правильно понял вопрос, то _WIPEOUT должен помочь
gumel вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 12:32
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Либо штриховку пустую, либо есть инструмент "область" кажется называется (который является гранью трёхмерного элемента, вроде тот, что посоветовали комментарием выше).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 13:14
rudraiser
Да,спасибо большое _wipeout действительно то что мне нужно
rudraiser вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 16:02
1 | #5
CaMoCAD
Зелик
В пакете Express Tools сколько помню была команда extrim, которая режет все сразу. В меню ET ее нету и иконки у нее нету, а команда есть. Можно с комстроки вводить, можно на кнопку повесить.
PS а с wipeout'ом (особенно со многими) будьте осторожнее, это ж растр по сути со всеми зависающ...вытекающими. Еще и порядок прорисовки шалит порой.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 16:10
Oleg T
Вместо _WIPEOUT предпочитаю использовать штриховку SOLID цветом 255;255;255.
Oleg T вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 09:54
koui
_WIPEOUT (она же МАСКИРОВКА) хороша, когда надо перекрашивать весь объект. но бывает сложно построить маскировку точно по фигуре. потому во всех остальных случаях лучше заливка.
koui вне форума
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 13 26.08.2021 22:12
Замена ряда одних объектов другими bgrade AutoCAD 50 23.12.2020 17:07
Исключение объектов из набора Violent MITCHELL AutoCAD 22 10.08.2016 12:09
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
