Ошибки при расчете Pushover. LIRA SAPR 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибки при расчете Pushover. LIRA SAPR 2021
Непрочитано 14.02.2022, 11:56 #1
Abai
Здравсвуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помочь разобраться с принципами расчета сооружений по нелинейному статическому методу в ПК ЛИРА САПР.
Пытался разобраться по справке и сообщениям пользователей различных форумов.
Алгоритм расчета которым я руководствовался:
1. Создаю расчетную схему, задаю нелинейные жесткости, загружения, включая сейсмику (модуль 56 - для сбора инерционных сил, 57 - после).
2. После расчету перевожу инерционные силы по первой форме в нагрузки, ставлю галочку - Неактивно, провожу расчет снова.
3. Задаю нелинейные загружения - выбираю PUSHOVER, указываю номер динамического загружения, номер инерционных сил, предельные перекосы.
4. Дальше начинаются следующие ошибки:
- кривые несущей способности и спектра не пересекаются,
- перекосы не считаются, все элементы разрушаются.
Прикладываю файл.
Очень прошу помочь разобраться, буду признателен любым советам по изучению данного метода.
Тип файла: zip Push_Buluchev.zip (9.4 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Abai, 14.02.2022 в 20:49.
Непрочитано 14.02.2022, 18:21
Бахил
Сообщение от Abai Посмотреть сообщение
Pushover как считать? LIRA SAPR
Никак.
Нелинейные системы не разлагаются по формам.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 18:39
Abai
Прошу прощения, не совсем понял что вы имеете ввиду. Я ведь не "разлагаю ничего по формам", а использую усилия по первой полученные в упругой стадии, как инерционные силы для нелинейного расчета, который, насколько я понимаю, реализован в Лире.
Abai вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2022, 11:38
Abai
Была ошибка в еденицах измерения при задании нелинейных жесткостей - вместо МПа были указаны т/м2.
Abai вне форума
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Что требуется считать к планам кровли Иван Скиф Прочее. Архитектура и строительство 6 08.07.2015 05:47
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20
