Фланцы и соединения работающие при вакууме и избыточном давление
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Фланцы и соединения работающие при вакууме и избыточном давление
Непрочитано 14.02.2022, 13:48 #1
KuroRaiken
Добрый день.
Занимаюсь разработкой камеры работающей как при вакууме так и при избыточном давление. Максимальный Вакуум (1,13х10^-1 Па (1х10^-3 мм. рт. ст.). Максимальное избыточное давление 6 бар. (ну клапан ставим на 7 бар).
Есть опыт разработки сосудов под давлением и Вакуумных камер работающих при глубоком вакууме до 10^-3 Па. В первом и во втором случае фланцы существенно отличаются друг от друга. Но что делать когда аппарат одновременно работает как при избыточном давление, так и при вакууме я ума не приложу. Есть у кого опыт? Может кто подсказать?
Интересуют на разные диаметры, от Ду700 до Ду15.
Непрочитано 14.02.2022, 20:50
1 | #2
йцуке
Ничего они не отличаются см. например ГОСТ 33259-2015
йцуке вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 08:48
1 | #3
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
Это ещё не глубокий вакуум
А при этом разряжении воздух ещё работает как сплошная среда и отдельные молекулы, как при глубоком вакууме, не учитывают
Так что в вашем случае принцип уплотнения можно сделать одинаковым, единственная разница что давление будет приходить с разных сторон. Это нужно просто учитывать.
Последний раз редактировалось Liukk, 15.02.2022 в 09:00.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2022, 12:54
KuroRaiken
Спасибо. В стандартных ГОСТ на фланцы и вправду есть приписка какие фланцы возможно эксплуатировать при вакууме. Это шип/паз. Их и берем с графитовой прокладкой.
KuroRaiken вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 18:11
йцуке
А почему не фторопласт?
йцуке вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 21:04
Liukk
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
У фторопласта есть неприятное свойство - ползучесть даже при комнатной температуре. Это не говорит о том, что его использовать нельзя, просто нужно нестандартное решение по уплотнению. Или постоянный прижим, например пружиной.
Можно и отожжённую медь использовать. Всё от конструкции зависит. Но у меня DN обычно маленькие (до 100 мм)
Я вообще использовал обычные круглые резиновые кольца по ГОСТ 9833 как для давления, так и для вакуума (не высокого), И институт Метрологии против этого ничего не имел.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2022, 08:26
KuroRaiken
Температуры порядка 250 градусов. Вроде если верить в диапазон эксплуатации фторопласта попадаем. Но есть опасения, что пиковые температуры могут немного отличаться, поэтому берем графит с запасом.
Непрочитано 18.02.2022, 11:39
xoox
А если резину из кремнийорганики, держит около 300град.
xoox вне форума
Давление на диск перекрытия при открытом способе строительства без пазух под обратную засыпку Vitaлик Железобетонные конструкции 7 28.03.2018 12:26
Горное давление на крепь горизонтальных выработок по СП91 fasol Прочее. Отраслевые разделы 5 18.11.2017 12:19
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? Aleksey1991 SolidWorks 1 28.08.2016 10:54
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
