Помогите разобраться с арматурой усиления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с арматурой усиления
Непрочитано 14.02.2022, 16:22 #1
MarmonHerrington
Краснодар
Добрый вечер!
Заранее прошу прощения, если вопрос абсурден, но:
Имеется плита фундаментная толщиной 500 мм, есть основная закатка 16мм арматурой, а есть стержни усиления (для стены и для самой плиты) - позиция 10 (см. рисунок 1). Если делать как показано на рисунке 1 то для позиции 10 остается защитный слой 24 мм - а должно быть 40мм. Если поднять нижнюю зону, то защитный слой для основной закатки станет больше 50 мм, а значит нужно будет еще ставить конструктивную арматуру и тд и тп. Можно ли расположить позицию 10 так, как показано на рисунке 2
Спасибо!
Тип файла: pdf рис.1.pdf (33.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf рис.2.pdf (33.9 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 14.02.2022, 22:48
v.psk
Псков
Какой диаметр, с каким шагом?
Либо развернуть сетку фона
Либо уменьшить диаметр и увеличить шаг
Либо укладывать третьим рядом
Либо учесть подьем сетки и разработать изделия (каркасы- фиксаторы и пэшки) для зоны добора.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 00:10
mainevent100
Выпуски, видимо, в колонну 32 диаметра, длиной 2,0 м)) С заведением в фундамент толщиной 500 мм. Во-первых сомнительная история (учитывая толщину фундамента, есть версия, что 32 диаметр тут совсем не нужен или наоборот, если нужен, то есть сомнения, достаточен ли такой фундамент). Если вопрос, как расположить в проекте, то логичней поднять нижний фон выше. Если вопрос, как построить по такому проекту, то нужно ставить выпуск на сетку сверху, то есть третьим рядом.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2022, 08:16
MarmonHerrington
Краснодар
Нет, это выпуск не для колонны, это усиление армирования стены и усиление армирования плиты) Одним стержнем двух зайцев)
MarmonHerrington вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите начинающему прорабу разобраться (КЖ) papay Технология и организация строительства 4 11.04.2014 21:01
Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия??? Peter88 Железобетонные конструкции 3 03.04.2014 08:55
Помогите. Проверка прочности многопустотная плиты, с преднапряженной арматурой. dengrits1 Железобетонные конструкции 11 13.05.2013 18:11
