Расчет и проектирование разгрузочной эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет и проектирование разгрузочной эстакады
Непрочитано 16.02.2022, 09:23 #1
лариса К
Необходимо спроектировать эстакады для автопогрузчика и разгрузки мусоровоза до 40т. Опыта в данной теме нет. Покрытие - просечной лист. Не понимаю как работают балки с просечным листом при наезде колеса. Как располагать балки? Вар.1 балки вдоль (с каким шагом? перемычки между ними?) Вар.2 Боковины и поперечные балки (шаг?). Я правильно понимаю - нагрузку от колеса прикладываю точечную к одной балке? Специальную литературу не нашла (понятно, что СП16, СП20 и угол уклона не более 10%). Помогите, пожалуйста. Примерно что-то такое
Непрочитано 16.02.2022, 12:10
Tamerlan_MZO
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Нагрузку воспринимают балки, продольные направляющие для колеса. Если колесо широкое, то направляющие могут быть спаренные, с некоторой раздвижкой. При ещё большем увеличении раздвижки требуются поперечины. Просветы между всеми эти балками закрываются несущим покрытием. Оно должно выдерживать нагрузку от колеса. Шаги подбираете исходя из несущей способности балки/настила. Для упрощения расчёта, нагрузку от колеса можно прикладывать сосредоточенной в центр балки/настила. Или можно прикладывать равномерно-распределенной по площади пятна контакта колеса.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 12:40
Serge Krasnikov
Исключительно из личного опыта.
Просечной лист мало что выдерживает, тем более погрузчик, под просечной лист подкладывал лист пятерку.
Уклон 10 градусов много, делал 8, да и то если погрузчик поднимается по трапу, колеса проскальзывают, просечной лист срезает покрышки, прямо шелуха летит, пришлось болгаркой притупить острые кромки просечного листа.
Зыж ну а так работает уже лет 8.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 13:39
лариса К
Спасибо большое. Угол наклона 10% (5,7 гр)
лариса К вне форума
Расчет неподвижной опоры эстакады под коммуникации. Stitch Конструкции зданий и сооружений 60 06.12.2022 18:27
Проектирование (расчет) кирпичной дымовой трубы Константин_Сергеевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.03.2017 11:19
Проектирование железнодорожной разгрузочной эстакады в здании склада Сергей Козовник Конструкции зданий и сооружений 6 16.10.2015 10:55
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
