Вставка объекта массивом в динамическом блоке
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Спрошу в данной теме.
Как создать массив, который работает в противоположную сторону от растяжения? Массив.dwg В приложенном файле необходимо что-бы круг массироваться от точки растяжения к точке вставки.
Ещё раз приветствую.
Задача усложнилась. Меняем круг на линию под углом 45, остальное по прежнему. У меня при повороте линия в массиве не поворачивается, а надо чтобы сохраняло свой угол относительно объекта.
Ограничение линейного перемещения в динамическом блоке | nimberlink | Динамические блоки | 1 | 20.12.2016 10:49 |
Массивы в динамическом блоке | valerik88 | Динамические блоки | 3 | 13.12.2016 09:34 |
Как сделать связь между двумя операциями поворота в динамическом блоке? | gornyak6609 | Динамические блоки | 2 | 03.02.2014 16:24 |
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
