Устройство штроб в монолитном перекрытии под электропроводку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство штроб в монолитном перекрытии под электропроводку.
Непрочитано 21.02.2022, 12:13 #1
Zaytsev_PN
Добрый день!
Наша организация занимается реконструкцией, переустройством и перепланировкой здания с монолитными перекрытиями.
Руководитель дал указание выполнить штробы под сети электроснабжение по потолку.
Мы с коллегами в "здравом уме" интуитивно понимаем, что скоррее всего это мереоприятие ослабить строительную конструкию.
Высказали свою озабоченность руководителю, после чего он озвучил следующее: "Нет нормативных указаний запрещающих устройство штроб по потолку!" "А что не запрещено, - то разрешено!"
Уважаемые специалисты, прошу подскажите: "Существуют ли прямые запреты устройство штроб в монолитных перекрытиях в нормативных документах"?
Заранее спасибо!
(дополнительно сообщаю, чьо защитный слой арматуры в существующих перекрытиях - 15 мм
Последний раз редактировалось Zaytsev_PN, 21.02.2022 в 13:14.
Непрочитано 21.02.2022, 12:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Zaytsev_PN Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты, прошу подскажите существуют ли прямые запреты устройство штроб в монолитных перекрытиях в нормативных документах?
Если вы штробой не режете арматуру то есть нюансы просто после устройства штробы. Если режете то это уже требует усиления конструкции.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 13:11
Zaytsev_PN
Здесь речь идет о принятии принципиального технического решения штробить или нет, т.к. объем здания 20 000м2.
(Частные случаи - не рассматриваются).
Zaytsev_PN вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 13:47
Дмитррр
НЛО
Штрабить несущие конструкции запрещено. Это уменьшение несущей способности здания.
Вот в суде пусть потом ищет нормы, которые ему разрешили уменьшать несущую способность здания. Жильцов, например, за это выселяют из их квартир.
Если рассуждать с точки зрения не права, а "рухнет или нет", то стены более устойчивы к штраблению. В них даже 1-2 арматурины повредить обычно не страшно. А вот потолок ковырять не надо.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 13:57
| 1 #5
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
СП 70.13330
Для каменных есть такое требование.
9.1.4 Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом или ППР.
А для бетона вот такое.
5.18.16 На поверхности конструкций не допускается обнажение рабочей и конструктивной арматуры, за исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах.
Т.е. как выше написали не режьте арматуру и заделайте потом штрабы какой-нибудь Эмако.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:10
Дмитррр
НЛО
СП 76.13330.2016
5.25 В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
В этом же пункте без проекта разрешается делать только отверстия до 30 мм для разных дюбилей, штырей и т.п.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:43
1 | #7
MQ-1 Predator
10. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:
10.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП (ред. от 13.02.2018) "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах" (вместе с "Требованиями к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах"
MQ-1 Predator вне форума
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м fum Железобетонные конструкции 1 26.03.2011 19:27
Устройство проема 6450х2800 мм в существующем монолитном железобетонном перекрытии Якорь Железобетонные конструкции 7 04.10.2010 15:38
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии Сергей_Кр Железобетонные конструкции 3 24.10.2009 13:22
