Как выполнить тройник лотка с огнестойкой перегородкой?
Металлорукав использовать.
Можно попытаться горизонтальный разделитель приделать, но там все сложно будет реализовать. Слишком сложные изделия понадобятся. А в ДКС что-нибудь говорят по этому поводу? |
СП5
Определение несущей способности ж/б лотка под автодорогой | Tratata | Железобетонные конструкции | 6 | 22.11.2019 15:31 |
Civil 3D. Как сделать метку отметки лотка в начале и в конце трубы? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 25.04.2019 16:29 |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
