Как определить размер температурного блока смешанных каркасов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить размер температурного блока смешанных каркасов?
Непрочитано 22.02.2022, 22:37 #1
bartus
Давно эта тема в голове сидит, никак не разберусь.
Есть каркасное здание с ж.б. колоннами и стальным покрытием. По какому нормативу определять максимально возможную длину температурного блока, не требующую расчетного обоснования?
Ниже эскиз продольного разреза.
Первым делом непрерывная вдоль здания колбаса из ж.б. балок (ригелей) просит швов. Классический вариант с температурным швом на спаренных колоннах нет возможности выполнить. Отвязываю совместные горизонтальные деформации горизонтальных ж.б. балок с колоннами (от температурных воздействий). Для унификации и надежности - в каждом пролете. Метод "отвязывания" - дать одному концу балки свободу перемещений, уложив балку насухую поверх консоли (может быть через закладные). Прижатие конца балки даже от собственного веса перекрытия уже само по себе значительное и ему препятствуют силы трения. Пока не использую никаких антифрикционных прокладок и др. для усиления эффекта скольжения. Такое решение выполнит свою функцию?
Дальше смотрю на то, что остается. Остается здание длиной около 200 м со стальным покрытием и ж.б. колоннами с заделкой понизу (условимся, что ж.б. перекрытие передает только вертикальную нагрузку на колонны).
Что заложено в основе при определении размеров температурных блоков в контексте ж.б. конструкций? Ниже варианты:
1. Недопустимость сверхнормативных деформаций (удлинений) горизонтальных ж.б. элементов от температурных воздействий?
2. Влияние на работу каркаса вынужденных перемещений (от температурных воздействий) в точках колонн, куда примыкают горизонтальные элементы?
Допустим, что только 1-ый вариант. Тогда можно было бы принять размер блока по СП 16.
В пользу 2-го варианта говорят выдержки из книг, которые приравнивают ж.б. каркас к каркасу из ж.б. колонн со стальным покрытием:
Название: Размер блоков.png
Название: Размер блоков1.png
СП 27 уже акцентирует внимание на гибкость колонн:
Что тоже по смыслу идет в копилку 2-го варианта.
Но и первый вариант тоже должен иметь место, однако, видимо, рассматривается отдельно для конкретной ж.б. конструкции.
Как итог: в таком здании нет возможности применить размеры блоков из СП16? Думаю, что предпосылок нет.
И в качестве дополнения о расчете на температурные воздействия. Берем схему, где нет перекрытия, есть только колонны и фермы. Фермы шарнирно неподвижно крепятся к колоннам. К фермам прикладываю температурную нагрузку. В линейном МКЭ расчете я не могу получить смещения верхних концов колонн при приложении температурной нагрузки? Нужен нелинейный расчет?
Непрочитано 22.02.2022, 22:46
eilukha
Проблемы из-за разности деформаций основания и сооружения. У Вас это сооружение - сборняк, по нему и принимать надо. Если бы у земли были МК, то можно ещё было порассуждать.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2022, 00:09
bartus
Имеете ввиду, что низ колонн остается на своем месте, верхушка - смещается? Или Вы о вертикальных деформациях (тут осадочный шов)? Или всё вместе?
bartus вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 00:35
Tyhig
Не должен один конец балок смещаться по консоли. Это приведёт к аварийной эксплуатации через 30 лет из-за неравномерных осадок. Балки сместятся по консолям сверх РД и что с этим зданием тогда делать ?
Деформационные швы каркаса выполняются сдвоенными колоннами. Это классическое решение приведёт к успешной эксплуатации.
Ж.б. балки вообще невыгодно делать. СССР закончился, экономить сталь не особо надо даже сегодня. Почему не стальные балки ?
В стальных можно сделать овальные отверстия..., прокладки и т.п.
В общем я бы голосовал за стальные балки и 60 м между температурными швами.
Если будут многопустотные плиты, то в плитах будут дырки. А раз делать дырки, то будут делать большие дырки. А где большие дырки, там и монолитные участки. Длиной 200 м ?
Может не стоит связываться со сборными плитами перекрытий для явно промышленного или торгового здания ? Это сильно ограничит и АР и КЖ... На пустом месте.
Если надо дешево, может быть стальные фермы шагом 12 м + с балками шагом 3-6 м + ж.б. по профнастилу с пролётом 3-6 м ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.02.2022, 01:09
bartus
Tyhig, спасибо что заглянули.
Опирание балок шарнирное. В местах "ползуна" планируется выполнить боковые ограничители, чтобы из плоскости не вылетела:
Чем грозит неравномерность осадок для шарнира? Пожалуй, что один из концов балки будет опираться на кромку консоли, а не как положено, с треугольной эпюрой:
Название: Опирание на кромку.png
Можно поставить туда уголок, бетон консоли сохраним, а у самой балки у нижней опорной грани будет стальной лист закладной детали. Да, местные напряжения под уголком будут высокие. Но и вероятность такой большой величины просадки опоры неднозначна.
Если оба конца заварить "шарнирным" швом, он от этих же разниц осадок и лопнет, имхо.
Что значит сверх РД? Если вы про смещение вдоль ригеля - то геометрия не позволит, чтобы балка слетела с опоры, величина опирания должна быть мала. Планируемая величина около 250 мм.
Разумеется. Но, как водится, не все понимают зачем, если видели и без них (у соседа).
По поводу ж.б. Сам ценами не владею, кто-то что-то сравнивал и вышло, что заметно дешевле стального решения. Пропусками коммуникаций проект не насыщен. А проблему разности осадок переход на сталь не решит. Так или иначе задача стоит выполнить именно в железобетоне. На данном этапе свернуть вряд ли получится.
Плиты и балки пролетом 12 м, соответственно, преднапряженные.
bartus вне форума
Непрочитано 27.02.2022, 12:11
Tyhig
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Опирание у вас в проекте было 250 мм, а станет 80 мм. Консоль в аварийном состоянии, по расчёту не держит.
Сейчас не насыщен.
Стальные конструкции в 3-5 раз легче ж.б. Меньше нагрузка на фундаменты. Меньше осадки и разница осадок. Дешевле фундаменты.
Конструкция стальных узлов позволит учесть или исключить отклонения-подвижки балок при опирании.
Свернуть проект не получится. Получится вбухать туда кучу бабла.
Сделать и по вашему можно. Нетрудно. Делайте.
Кстати, а как монтировать фермы с учётом отклонений колонн, закладных деталей и подколонников ? Бульдозером сближать колонны при монтаже ? А колонны не сдохнут ? А их заделка выдержит ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2022 в 12:18.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.02.2022, 12:54
eilukha
- см. для чего темп. швы. Я о деф. по горизонтали.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2022, 23:57
bartus
Может кто-то сможет дать комментарии. Пробую осмыслить принципиальные, базовые вводные для расчета на температурные воздействия в моем конкретном случае.
Представим, что в здании нет перекрытия.
Прикладываю температурную нагрузку (равномерный нагрев) ко всем горизонтальным элементам.
Чтобы от удлинений элементов получить доп. усилия в колоннах - пользуюсь геометрической нелинейностью.
Рассматриваем крайнюю колонну. Из моей схемы дополнительные усилия в колоннах (более-менее значимые) возникают только в виде изгибающих моментов. Т.к. покрытие шарнирно крепится к колоннам, в них от температуры не возникают продольные усилия, или они достаточно малы. Остается только момент, возникающий от удлинений покрытия:
Название: Момент от температуры.png
Что подразумевает под собой проведение расчета на температурные воздействия? Пока у меня набралось 2 "проверки":
1. При назначении сечений колонн и их армирования нужно учесть этот изгибающий момент.
2. Убедиться, что перемещения верха колонн не больше предельных.
Понимаю, что этот расчет сложен и многофакторный и вообще сюда не соваться, но если абстрагироваться, что я еще не учёл?
В идеале так. Отклонения по вертикали и углу поворота решаются регулировкой базы надколонника (выверочными гайками), опорная плита надколонника на анкерных болтах с подливкой. По горизонтали - отверстия с увеличенным допуском, перекрываются квадратными шайбами. Ну и для ферм монтажные прокладки. Насчет углов поворота конечно мои фантазии, вряд ли этим на стройке будут заниматься.
bartus вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 00:06
eilukha
- ерунда, т. к. ничего не даст из-за малости деформаций.
- нормально всё. Осталось найти в нормах значение температурной нагрузки и не налететь на «эксперта».
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2022, 23:57
bartus
eilukha, ерунда не ерунда, перемещения крайних колонн около 50 мм вверху (для тестовой схемы, где длина блока 240 метров). Если принять P=100 тс, выйдет около 5 тс*м доп. момента. Не проверял на реальной схеме, может и сыграет роль.
нормально всё.
Чего нормально? Солидарны с достаточностью этих проверок и больше тут ничего не нужно изобретать?
Однако в тех же таблицах, даже если покрытие "из стали", даются сильно маленькие размеры блоков. Тут какая-то заковырка должна сидеть, одни только удлинения не дают такой страшной картины, чтобы блок стал строго не больше 60 метров.
Ну deltaT вычислял по п. 13.2 СП 20, а эксперта не будет, сам бздю как могу.
Последний раз редактировалось bartus, 03.03.2022 в 00:03.
bartus вне форума
Непрочитано 03.03.2022, 01:25
Старый Дилетант
Дилетант
С чего вдруг??
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 03.03.2022, 08:59
eilukha
- от ветра в разы больше, но нелин не используют.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2022, 09:44
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если не поможет литература из старой темы, то, видимо, никто уже не поможет:
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть)
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2022, 00:06
bartus
Есть такое, у меня цель - хоть каким-то образом учесть влияние температуры, чтобы это было похоже на пресловутый расчет на температуру, т.к. у меня нарушены требования по размерам блоков.
Раскопал такую запись (пользуюсь этим СП 355 иногда, сборняк часто бывал):
Название: СП 355 e0.png
Непонятен мне выделенный зеленым текст. Может кто популярно объяснит?
В формуле определения e0 участвуют M, Mt и Ml, внутрь уже зашит коэф. продольного изгиба "η".
M - возникает, например, от эксцентричного опирания стропильной конструкции (момент из "статического расчета");
Mt - от температурного удлинения стропильной конструкции;
Ml - от физического удлинения стропильной конструкции (в результате изгиба).
Последние 2 момента ИМХО только в нелине можно учесть. Если не учесть - то в качестве e0 в линейном упругом МКЭ расчете вы примете только фактор голого M (из "статического расчета"), а ведь вынужденные перемещения должны быть...(об этом ниже)
Итого по формуле 7.12 СП 355 влияние продольного изгиба не учитывать для усилий от вынужденных перемещений (Mt и Мl), а учитывать только для "статического" момента M домножением его на коэф. продольного изгиба "η". Однако если потом приплести формулу 8.11 из СП 63, то коэф. "η" учтется 2 раза.
Название: СП 63 e0.png
И дальше приведу пока без комментариев выкопировки из того же СП 355, может в ком-то проснется интерес:
Нубий-IV, да, тему давно заметил, хотел обойти стороной, потихоньку придется изучать.
Последний раз редактировалось bartus, 04.03.2022 в 00:21.
bartus вне форума
Непрочитано 04.03.2022, 00:24
eilukha
- да отдайте им что-нибудь, там может и смотреть не будут, а будут - так и подскажут что неверно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2022, 00:27
bartus
eilukha, так я ж для себя разбираюсь, чтобы самому перед собой ответить, что люди внутри здания не пострадают. Не будет экспертизы, точнее не так. Эксперты не замечают превышение размеров блока.
bartus вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2022, 00:21
bartus
Итак, указание в пункте А.12 СП 355 отнюдь не мифическое, при превышении размеров температурного блока - нужно учитывать перемещения от температуры и удлинения покрытия:
Название: СП 355 А.12.png
Для тех, кто столкнется с расчетом - можно посмотреть хотя бы примеры №8...10 из "Руководства по расчету статически неопределимых ЖБК, 1975" (приложил).
Выдержка из исходных данных примера 8:
Ну и отрывки из другого источника:
Название: Рекомендации Харьков 1981.png
Ну и во всевозможных статьях ратуют за нелинейный расчет, как замену всем этим формулам из прошлого. Причем, видимо, только геометрическим нелинейным не обойтись, если колонны ж.б.
bartus вне форума
Почему размер параметра блока не равен размеру в пространстве модели? zenija2007 AutoCAD 1 27.03.2017 05:31
VBA программно получить размер блока (высота, ширина) zenija2007 Программирование 3 26.12.2016 11:27
Как определить размер между двумя кривыми линиями? myshka AutoCAD 1 17.04.2013 00:05
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
