Как вставить блок с переопределением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить блок с переопределением
Непрочитано 24.02.2022, 13:36 #1
koui
Как мы все знаем, что при вставке блока А в документ, где этот самый блок А существует, блок вставится как существующий. Есть ли вариант при вставке переопределить блок А и заменить его в целевом документе?
Непрочитано 24.02.2022, 13:45
VitalyAF
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
Есть вариант.
Ели блок действительно! одноимённый, то акад запрашивает, переопределить существующий?!!!
Это азы...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2022, 14:19
koui
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Есть вариант.
Это азы...
но у меня этого не происходит. Автокад 2016. пробовал на 2021 - то же самое, молча вставляется старый блок. переопределения просит при создании блока, но не при вставке.
koui вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 14:47
v.psk
Псков
тема 1
тема 2
... тем с похожими обсуждениями много
v.psk вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 15:09
VitalyAF
1.создать новый файл
2. создать в нём новый блок
3. сохранить его копию на диск c пом. wblock > выбрать этот блок
4. его же вставить с пом. insert
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 16:13
doctorraz
электрик
Волгоград
Добавить новый блок на палитру
В чертеже где надо переопределить блок, пкм на блоке палитры... переопределить
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2022, 16:51
koui
до чего же это неудобно. была бы хотя бы возможность привязаться к нескольким блокам из одного файла.
koui вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 16:54
DesignCenter, по-моему, еще жив
Непрочитано 24.02.2022, 17:22
VitalyAF
+1... читать не хотят, лень матушка! Думают, что так освоят, не читая.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 17:46
doctorraz
электрик
Волгоград
Палитра, дизайн центр, все есть
Учи матчасть
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.02.2022, 08:59
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Если мне нужно быстро не заморачиваясь объединить 2 чертежа, где существует вероятность присутствия одноименных блоков и слоев, я использую _XREF. Далее в диспетчере внешних ссылок в контекстном меню "Внедрить...". Добавятся все слои и блоки вставленного чертежа с добавлением в начале наименований имени вставленного чертежа. Не эстетично, но зато быстро и надежно.
2C75FF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2022, 11:08
koui
короче, я все эти темы просмотрел и понял, что костыльное решение - это заманчиво, но может сыграть злую шутку в перспективе. всем спасибо, изменю поход к вопросу.
koui вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Блок эдитор открывает несколько минут. Red Nova Динамические блоки 8 02.12.2016 17:59
Проблема с блоком (возможно с переопределением блока) Fairylive AutoCAD 3 16.07.2016 12:51
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Как программно вставить блок с атрибутами. Kirill_Ja Программирование 6 12.05.2012 00:53
