Шпилька с буртиком фланцевого соединения теплообменника, ГОСТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шпилька с буртиком фланцевого соединения теплообменника, ГОСТ?
Непрочитано 25.02.2022, 07:30 #1
SerikZhailin
Доброго времени суток форумчане!
Прошу Вас помочь мне со следующим вопросом: нужен ГОСТ, преимущества применения, область применения, какие-либо стандарты по шпилькам с буртиком. Буртик располагается точно по центру шпильки и в обе стороны от него резьба (буртик - как бы два прямоугольных выступа). Он служит не как ограничитель (к примеру колёсные шпильки грузовых автомобилей) а для фиксации трубной решётки зажимаемой между фланцами, в которой есть паз и при проворачивании шпильки один из буртиков входит в паз трубной решётки, беря его как бы в замок. Необходимо обоснование преимущества применения данных шпилек.
Заранее благодарен всем кто сможет помочь!!!
----- добавлено через ~2 ч. -----
На просторах интернета к сожалению ни чего не нашёл, может кто ссылочкой какой то поделится?!
----- добавлено через ~3 ч. -----
Если что то не понятное в моём изречении, или я как то не донёс сути, прошу Вас сообщить, и я попытаюсь изложить яснее
Название: шпилька с буртиком.PNG
Непрочитано 25.02.2022, 12:39
Видимо, нечто весьма нестандартное, но таки встречается. Чего про тих пишут: "Шпильки с заплечиками чередуют с обычными шпильками (через одну — три обычных). " Там и картинка была, да только мелкая и никаких приписок что шпилька по ГОСТ, чисто научпоп о типах соединения. В плюсы пишут что: "Благодаря наличию заплечиков у шпилек можно снимать водяную камеру, не нарушая соединения трубной доски с корпусом конденсатора."
Непрочитано 25.02.2022, 16:51
Tehnolog5
"Преимущества" и "недостатки" можно посмотреть в книге Копачинского и Тараскина "Судовые охладители и подогреватели жидкостей" 1968 год выпуска. Смотри рис. 28 на стр.36 А технические требования не должны отличаться от требований ко всем типам шпилек используемым в любых сосудах и аппаратах работающих под давлением (в том числе теплообменных). Это целый пакет ГОСТОВ на крепёж! Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 27.02.2022, 22:26
йцуке
Думаю, это для удобства установки- прижал один фланец , а потом без проблем поставил другой. Если сразу все фланцы ставить замучаешься совмещать отверстия.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2022, 13:26
SerikZhailin
Спасибо, после изысканий я так понял что конкретного обоснования нет, за исключением вертикальных теплообменников, у которых трубная решётка находится снизу, однако может у кого-нибудь есть ещё какая-либо инфа?!
SerikZhailin вне форума
Непрочитано 03.03.2022, 13:31
Так сказа ли же - можно один контур при разборке оставить герметичным и не сливать.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2022, 15:31
SerikZhailin
я имел ввиду ГОСТ-ы или стандарты
Непрочитано 04.03.2022, 10:32
Tehnolog5
На встречал стандартов на "шпильки с буртиком" !!! Наличие буртика не влечёт за собой каких-либо дополнительных или специальных требований к изготовлению шпилек. Вам необходимо из всей россыпи ГОСТОВ на технические требования к шпилькам обратить внимание на соответствующий стандарт подходящий по давлению и температуре. В выбранном по этим параметрам стандарте будет указан и рекомендуемый материал, и режим термообработки заготовок, и объём необходимых образцов для проведения технологических испытаний. Удачи!!!
Непрочитано 04.03.2022, 10:48
Но таковые вроде как продают...
Непрочитано 04.03.2022, 11:20
Tehnolog5
Шпильки с буртиком, применяемые в теплообменниках изготовляет и испытывает каждый производитель теплообменников самостоятельно. Приобрести на рынке комплект шпилек с полным пакетом технологических испытаний невозможно. А без этого нельзя заполнить Паспорт на теплообменник по форме ГОСТЕХНАДЗОРА (ГОСАТОМНАДЗОРА), т. к. туда обязательно заносятся результаты испытаний шпилек. По этой же причине и "обычные" шпильки без буртика каждый производитель теплообменного оборудования выпускает самостоятельно. По-другому для сосудов и аппаратов, работающих под давлением не прокатит. Удачи !!!
----- добавлено через ~11 ч. -----
Не зная рабочих параметров в трубном и межтрубном пространстве данного теплообменника, могу рекомендовать следующую нормативную документацию : СТО 00220256-024-2016 " Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений, Технические требования". Для интереса можно ознакомиться и с "прародителями" этого документа : СТП 26. 260.2043-2004 и ещё более древним ОСТ 26-2043-91. Удачи !!!
И снова про расчет фланцевого соединения ригеля с колонной на ВП болтах... Fag Металлические конструкции 0 10.06.2016 11:46
Построение фланцевого соединения со штуцером. Фланцы ГОСТ 12815-80. protorgovec Готовые программы 13 29.05.2016 17:09
ЛИРА 2015. Какой КЭ для моделирования фланцевого соединения? fklmn Лира / Лира-САПР 13 04.03.2016 11:23
ГОСТ на сварные соединения в VetCAD++ Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 28.06.2007 13:10
